Блоки из керамзитобетона
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alexxx111, 24.01.16.
  1. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Здравствуйте все!
    Крутится в голове одна мысль насчет теплого блока из керамзитобетона. Таких не встречал нигде. Сложность изготовления или смысла нет? Конструкция блока такова что мостик холода он же перемычка сделан максимально длинным, поэтому и форма блока такая. Имеет ли такой блок право на жизнь и на сколько он будет теплее обычного пустотного блока той же ширины? Мой задуманный блок имеет размер 100-50-40.50-ширина.Фото для наглядности прилагаю. Критикуйте) IMG_20160123_205924.jpg IMG_20160123_205741.jpg IMG_20160123_205749.jpg
  2. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    На последнем фото вид с торца. Срединная перемычка блока по высоте на полсантиметра меньше крайних ребер. поэтому средние перемычки не соприкасаются и мостиками холода не будут. по краям также можно добавить пластиковые связи для прочности если это будет необходимо. Миникран на участке есть поэтому вопрос веса не стоит остро. Важна скорость постройки.
  3. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    И еще вопрос возник. Посмотрел ценник на кб блоки в продаже (Белгород).34 рубля за штуку 39-19-19см.Куб получается чуть больше 2400. Посчитал расход на свой блок (не важно какой формы и размера).Керамзит 1300 куб, цемент 4.2р за кг, песок 0,35р за кг. И у меня никак не получается меньше 2750руб за куб :( (и это без учета расходов типа электричества, работы, амортизации оборудования. КАК? КАК у них получается такая цена? Расскажите, кто знает!
  4. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Если это те керамзитобетонные про которые я думаю (про-во ЖБК-1), то на любителя. Они полые - там воздушные пазы в середине блока (то ли 4 паза, то ли 6 пазов - навылет сверху вниз). Плюс сам блок далеко негерметичен. Непоштукатуренная стена вполне себе продуваема всеми ветрами. Товарищ построил дом из такого. Сказал первые три дня отопления дома бегал вдоль стен, самые конкретные дырки запенивал/замазывал.
  5. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Ну точно. Я то считал обьем смеси для блоков. А у продажных блоков обьем блоков. Про пустоты совсем забыл. Тогда все норм. Моих блоков в кубе 5 штук и цена куба блоков 1700 руб
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Alexxx111, Развалятся такие блоки при переноске. Надо их усиливать арматурой стеклопластиковой.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Да он хорошо продувается, а если шабашники клали то и щелей оставили много.
