Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. plotnikov_a
    plotnikov_a
    plotnikov_a
    А вот это супер совет и супер вариант. Единственное надо изучить технологию, очень мало видео по этому поводу, слой штукатурки должен быть очень маленький по все видимости или это вообще шпаклевка ? Понятно, что все материалы должны быть паропроницаемы. Ну и конечно же вопрос как выравнивать лист если стена неровная ?) спасибо .
  2. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Может будет полезно.
    По выравниванию надо на месте думать.
  3. турбюро
    турбюро
    турбюро
    Белгород
    @Sailor, извините за офтоп, но можно я просто Вам скажу тут спасибо за смарткальк, если я все правильно поняла, то Вы его создатель?
  4. RBeatz
    RBeatz
    RBeatz
    Добрый день, подскажите, обязательно ли штукатурить белтермо внутри дома из бруса? Читал, что на изоплаат можно клеить обои. Возможен ли такой вариант с белтермо в силу его горючести? Прочитал всю тему, но не вполне понял, насколько вообще можно использовать его для внутренней отделки. Обшивки ГКЛ хотел, по возможности, избежать, тк делаю один
  5. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Добрый. На Белтермо обои точно не получится приклеить. Да и мягче он Изоплаата.
  6. RBeatz
    RBeatz
    RBeatz
    Спасибо. А почему для штукатурки годится только плита от 40мм? Белплит 20мм на сплошном основании (брус) отштукатурить не выйдет?
    Кстати, вы выбирали МДВП для внутренней отделки и способ этой отделки - на чем остановились? Как себя показали выбранные материалы/технология?
  7. nickwerk
    nickwerk
    nickwerk
    Я не специалист, но использовать мдвп для внутренней отделки - так себе затея. Только если есть особая ситуация, которая не позволит использовать его снаружи дома.
    Читал еще немецкие инструкции к Gutex и Steico, там рекомендовали под штукатурку использовать плиты от 40мм и достаточно высокой плотности > 200. Но это для улицы опять же.
  8. Rivares
    Rivares
    Rivares
    40 мм - рекомендация некоторых производителей для плит смонтированных на каркас. Плотные, "мокрые", крупноформатные, смонтированные на каркасе мдвп штукатурят от 25 мм.
    Для сплошного основания, тем более внутри, вообще не вижу смысла заморачиваться с толщиной.
    Лично у меня внутренние работы заморожены и строение необитаемо.
  9. zadzad
    zadzad
    zadzad
    Добрый день! Инересует опыт и технолгия использования плит белтермо в качестве ветрозащиты перекрытия снизу при свайном фундаменте, те плита ни чем не будет защищена снаружи. Съедет ли ее птицы/грызуны? Что с ней будет чере 5-10 лет под воздействеим влаги/ветра/температуры.
    На оф. сайте таких технических решений не нашел, но многие в каркасном домострительстве предлагают.
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Нет, так как их не должно быть у Вас в подполе.
    Решение вполне рабочее.
    :hello:
  11. zadzad
    zadzad
    zadzad
    так у меня сваи и цоколя нет
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    нужно закрывать цоколь.
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Осенью был обшит каркас белтермо 35 мм шип-паз. На участок привезли в фургоне в заводской упаковке. До монтажа месяц хранились под навесом. Сейчас щели, особенно на солнечной стороне, в некоторых местах достигают 5 мм. Это нормальная ситуация? То-ли пеной проходить, то-ли ветрозащитой закрывать?
  14. mnp007
    mnp007
    mnp007
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для штукатурки белтермо (фасад) штукатурку церезит СТ174? Как подготовить основание перед нанесением штукатурки? — Какую смесь использовать для выравнивания (стыки/ крепёж (рондоль)? Может кто-то может поделиться своим положительным опытом штукатурного фасада по белтермо - какую штукатурку применяли?
  15. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Странно. У меня наоборот немного разбухли плиты.
    Доброго. https://www.forumhouse.ru/threads/56188/page-75#post-25187625
    СТ174 можно. Как, что, какую и прочие вопросы - написано на упаковке и документации пр-ля.
