Монтаж своими руками ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MarselIs, 24.01.16.
  1. MarselIs
    MarselIs
    MarselIs
    Просьба отвечать по теме и не вопросом на вопрос! Спасибо!
  2. MarselIs
    MarselIs
    MarselIs
    Здравствуйте! Подскажите у кого опыт есть:
    1- хочу в спальне на втором этаже тоже проложить теплый пол - шаг 250 будет ощущаться зебра?(такой шаг чтоб за 100 метров не вылазить)
    2- кто нить монтировал мебель (кух гарнитур или шкафкупэ) на ТП ? Она диформируется, сохнет ? или все в пробке
    Спасибо!
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    1. В спальнях ТП крайне не рекомендуется.
    2. При шаге трубы 25 см, зебра будет однозначно. Оптимальный шаг 10-15 см при толщине стяжки над трубой 4,5-6 см.
    3. Оптимальная длина контуров 50-60 м.
    4. На вопрос полезности/вреда ТП под мебелью, однозначного ответа нет. По крайней мере у меня нет. Мои заказчики делятся на два лагеря, одни за, другие против. Наверное много зависит от качества мебели.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет.
    Нет, если куплена сухая мебель. Сохнет то, что находится внутри мебели.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    1. Да/нет.
    2. Да/нет.
    Без вопросов и уточнений!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @MarselIs, Надеемся, что вопросы с Вашей стороны, удовлетворены?
  7. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Добрый день! По весне планирую заняться укладкой теплых полов.
    У меня полы по грунту и пирог пола получается такой (с верху вниз):
    -ламинат
    -стяжка с трубами теплого пола
    -полиэтиленовая пленка
    -пеноплекс
    -армированный бетон который лежит на утрамбованном грунте.
    Я планирую сначала проложить электрику по армированному бетону, а потом уже собирать пирог теплого пола.
    Но, так как сначала надо будет постелить полиэтиленовую пленку, потом по ней проложить электрические кабели, а уж потом пирог теплого пола у меня возникли опасения:
    не порвется ли полиэтиленовая пленка (нижняя) по которой я буду ходить много раз - протягивая электрику?
    Как обычно все это делают?
  8. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Зачем внизу пленка? Да и сверху пеноплекса она не нужна...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кабель хоронится в отдельной изоляции. Зачем ему пленка?
  10. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    у меня полы по грунту, и пленка внизу нужна (как я думаю) для того, что бы влага из земли не поднималась в дом.
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    это вроде гидроизоляции, чтоб утеплитель влагу не впитывал, он сильно увеличивает теплопроводность когда влажный.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Логично. Сухой, теплый пол, влажные холодные стены..., видел такое недавно, шапщуты пытаются их штукатурить. С переменным успехом.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Fordovod, Пленку стелите нормальной толщины и скотч не помешает в этом деле.
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Зебра будет ощущаться, нужно край 200мм, лучше 150мм. Мебели всё равно, деревянная она. С ней ничего не будет.
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Про ТП в спальнях это только ваше мнение, не факт что оно верное! Я к примеру совсем не согласен.
