Душевое ограждение
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем AlexBoof, 24.01.16.
  1. AlexBoof
    AlexBoof
    AlexBoof
    Душевое ограждение
    Всем добрый вечер!
    Сегодня проехался по магазинам в поисках душевого ограждения и шторки моя ванной из стекла. Тренировался с фирмами RADAWAY и Gutewetter. Как-то весьма не дешево получается. Скорее всего из-за того, что у меня немного нестандартные размеры и конечно же из-за курса евро.
    Подскажите, может есть достойные отечественные производители или какая-нибудь проверенная компания, делающая такие вещи на заказ? Заранее благодарю!
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Да, есть. Размер скажите, пожалуйста, а я скажу цену.
  3. AlexBoof
    AlexBoof
    AlexBoof
    Стекло желательно от 8 и толще. И хотелось бы понять, какая форма профиля и его размеры. Спасибо!
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Обычный нестандарт. Но из готового в Апполло есть только 1см толщиной ограждения, состоящие из стандартных модулей без профиля. Возможно, что у московских производителей будет возможность просчитать точно под Ваш размер: http://www.fsm-rus.ru/product/dush_peregorodki.php
  5. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 30 лет
    ГидроМС
    8мм для вашего варианта вполне достаточно, толще не нужно.
    попробуйте Vegas-glass.ru
  6. Tokareva
    Tokareva
    Tokareva
    @Appollo, добрый день. Посоветвуйте, пожалуйста, на какую душевую створку и какого производителя обратить внимание на данный момент. Мне нужна душевая створка 700 мм.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
  8. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Appollo, доброго дня! Присматриваю душевое ограждение 100х100см без поддона, ибо уже куплен душевой лоток. Смотрю на Huppe X1 100х100х190 см, но смущает стекло 6мм, не тонкое? На официальном сайте у немцев не нашел цифр из испытаний на прочность, да и вообще отзывов в сети не видно об этом угле. А цена довольно приемлемая. Стоит ли брать? Как он по соотношению цены и качества? Или что-то другое посоветуете, другие модели, других производителей? Но хотелось бы не выйти за цену Huppe X1, это максимум, что готов потратить на душевой угол.
    Спасибо!
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Есть три параметра: удобство, размер, цена. То есть основной приоритет давать возможность пользоваться ограждением всей семьёй без ущерба каждому. Внимательно смотрите на комплектность ограждения! То есть сможете ли Вы смонтировать его в свой угол? Точно не завалены стены? А если завалены, то даёт ли профиль ограждения возможность нивелировать этот завал плюс минус сантиметр- другой? это самое важное. а толщина, страна и другие параметры вторичны. поверьте, huppe все равно не будет кричать на каждом углу о происхождении стекла для ограждений. Привыкли, что здесь доверяют madeingermany.
  10. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    вполне достаточно толщины 6мм для размеров до 100*100см
  11. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    А про качество стекол Aquanet что можете сказать? Есть комплекты душевых ограждений с 6мм и 8мм стеклом.
  12. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    В ограждениях не качество стекол нужно смотреть
    а в первую очередь петли, уплотнители и качество покрытия профилей
  13. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Доброго дня! Так вот какое лучше Huppe или Aquanet? У немцев алюминий, а у наших как алюминий, так и нержавеющая сталь. Петли и уплотнители не указано какие у тех и других.
  14. Gary77
    Gary77
    стремлюсь к лучшему
    Gary77
    стремлюсь к лучшему
    Здравствуйте, в санузел в квартире планирую поставить
    Душевой уголок 100х100 см Erlit ER 10110V прозрачное
    https://erlit.ru/directory/detail?cab=118
    Установка будет не на поддон, трап заранее встроен, гидроизоляция сделана, стены не завалены. Какие могут быть трудности или проблемы? Может быть кто-то не советует именно этот китайский уголок брать.
    В фурнитуре не разбираюсь. Может быть у этого уголка все хлипкое и быстро ломается. Смущает откровенно говоря цена, слишком дешево.
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Сантехника не имеет национальности, и некоторые комплектующие у того же Erlit уже российские, если Вас это меньше смущает, конечно) А какие то особенности монтажа можно посмотреть на витрине до покупки.
