1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Уважаемые форумчане. Нужно утеплить термоконтейнер небольшой. Какой материал внутрь?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем podorownik, 23.01.16.
  1. podorownik
    podorownik
    podorownik
    ПОМОГИТЕ пожалуйста! Есть контейнер, 120 длина, ширина 70, высота 105. Снаружи утеплен пенополистиролом высокой плотности Carbon eco 2х3 см, в итоге 6 см. Хорошо проклеен. ВОПРОС: Нужен материал с внутренней стороны, чтобы был не горючим ну или выдерживал 70 градусов постоянной температуры, так как будет стоять подогревать, по типу фена, который и поддерживает эту температуру. (НЕ СПРАШИВАЙТЕ ЗАЧЕМ, хотя отвечу, перевозим еду, комплексные обеды, в индивидуальных коробках 20х10 см, которые находятся в этом большом контейнере 120х105х70, этот контейнер имеет разделения на 4, то есть получается контейнер с четыремя секциями, каждая секция имеет соответственно дверки, что того чтобы когда забираешь еду для клиента, холодный воздух который заходит в момент открытия, остужал только часть, и поэтому там и установлен это нагреватель.) С начало был просто пенополистирол, плотный, и на верх фольга проклеена техническая, но после того как заметил едкие запахи которые выделяет этот самый пенополистирол, решил переделать. Но незнаю что пустить.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @podorownik, PIR. Но ценник ... унриал.
  3. Gaster36
    Gaster36
    Gaster36
    Минвата. Духовки утепляют.
