Керамзитоблок и облицовочный крипич тепло ли?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rimsklad, 23.01.16.
  1. rimsklad
    rimsklad
    rimsklad
    Добрый день. Летом начну строить дом. По проекту у меня внутренные стены кирамзитоблком 1 ряд 200. Утеплитель 50 пенополистерол. Облицовочный кирпич 120. Общая толщина 370. Вопрос такой, будет ли тепло в -30?
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Регион какой?
  3. rimsklad
    rimsklad
    rimsklad
    Республика татарстан
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Не будет, нужно 100-150 мм утеплителя .
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я бы поменял проектанта. Кермазитоблок 200 мм обычно не предназначен для строительства несущих стен поскольку, как правило, не удовлетворяет критериям устойчивости стены.
    Ну и холодный он будет. Газом при небольших площадях протопите, а электричеством - разоритесь.
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А если один этаж ? А проектант тут скорее всего сам вопрошатель :aga:
  7. rimsklad
    rimsklad
    rimsklad
    Чем же заменить керамзитоблок?
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Можно поискать кермазитоблок пошире, можно посмотреть на газобетон (вроде в Наб. Челнах делали uniblock), можно сложить из кирпича и утеплить... можно монолит сделать, масса вариантов...
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Да ни чем не надо менять - утеплителя просто 100-150 мм. Ну и монолитные армпояса, если не одноэтажный. Полно на форуме народу построилось так и тем немало (вот, например https://www.forumhouse.ru/threads/63230/) (себе 1-й этаж делаю в блок (40 см), ибо строю сам и 100% накосячу где-нибудь)
  10. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Не надо менять - просто развернуть блок: 40см.+утеплитель+облицовка.
    И надежнее и теплее будет!
