Неисправость терморегулятора тепловой пушки
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем urbas24, 23.01.16.
  1. urbas24
    urbas24
    urbas24
    Суть проблемы в не работающей автоматике по поддержанию температуры. Использовали для отогрева авто в лютые морозы питая её от преобразователя 12-220в. Запускалась она раньше с временной задержкой, сейчас включаешь тумблер и сразу запускается вентик. Снял защитный кожух с платы терморегулятора, а там кроме микросхемы и набора резисторов и конденсаторов больше ничего нет, по идее должен быть семистор управления вентилятором... На видео терморегулятор типа работает, но пушка молотит постоянно.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Неужели никто не может пользователю подсказать?
  3. Bargut
    Bargut
    Bargut
    Баргузин
    Может есть у кого? схема подключения вентилятора в пушке Ресанта ТЭП-9000К. или просто фото или схему соединения внутри пушки. спасибо
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Так как вопрос схожий - спрошу здесь :)
    На газовой тепловой пушке не работает подача топлива в автоматическом режиме, т. е. при отпускании кнопки газового клапана, пламя сразу же гаснет.
    Причин собственно может быть не так уж и много - либо термопара неисправна, либо электроклапан, который питается напряжением, вырабатываемым термопарой.
    Вопрос состоит в том, как можно проверить термопару и клапан на предмет их работоспособности?
