Ошибка котла junkers ZWC 28-1 MFA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем epsonl355, 23.01.16.
  1. epsonl355
    epsonl355
    epsonl355
    Котел стал перегреваться что на горячей воде что на отоплении. При поверке выяснилось, что не включается насос. Необходима замена платы. Заменили эл. плату 8748300449. При включении котла появилась ошибка b1 - нет кодирующего штеккера. Кодирующий штеккер, родной вставлен правильно, но плата его не видит. Родной штеккер 8714411147, может кто поскажет, какой нужен штеккер для эл. платы 874300449 и где ее найти?
  2. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Добрый день!
    Для этой платы нужен 8714411176
    Штекер 8714411147 для платы 8748300506
    (Разные года выпусков котлов)
  3. epsonl355
    epsonl355
    epsonl355
    Купил штеккер 8714411176 вставил в плату 8748300449, котел показывает Р2,Р3,Р4,Р6 - ошибка А3, такой ошибки даже в перечне нет. Сервисные функции показывает, изменяет и запоминает измененные значения, Включается насос и эл. магн. клапан, и сразу А3, неужели плата виновата?
  4. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Странно как то) у вас MFA или MFK? А3 это ошибка датчика тяги, у вас его нет так как котел турбированный. Я уже не помню Евромаксы давно имел дело. Посмотрите на плате есть ли перемычка что то вроде Turbo/Atmo или в коробке с платой мануал на инсталяцию универсальной платы. Похоже он у вас определяется как атмосферный
  5. epsonl355
    epsonl355
    epsonl355
    Котел точно турбированный MFA В коробке с платой нет мануала. Перемычки Turbo\ Atmo на плате я не обнаружил. Если он определяется как атмосферный, То необходима другая плата? Кстати родная плата 8748300506 это 2007г.в. Такую плату я не мог найти, мне предложили 8748300449, заверив что она точно подойдет к моему котлу, подтвердив это ссылкой на спецификацию котла ZWC 28-1 MFA. Что сейчас делать?
  6. epsonl355
    epsonl355
    epsonl355
    Сняли плату с котла, посмотрели на номер, 8748301320- мне прислали не ту плату! А мы поверили накладной и не посмотрев номер воткнули ее в котел, вставили кодирующий штекер 8714411176 и сильно возмутились ошибке А3, если бы не ваша помощь, не разгадали бы этот ребус. Требующуюся плату 8748300449 найти не могу, Фирма, которая прислала мне не ту плату, на мои запросы не отвечает. Может кто знает, где найти эту плату? и что делать с той которую прислали, может кому надо?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Электронный каталог запасных частей Bosch, издание 2009 год.
    Электронный каталог запасных частей Junkers, издание 2008, 2009 год.
    Поиск не находит такого кода: 8748301320 .
  8. epsonl355
    epsonl355
    epsonl355
    Но такую плату я действительно получил (фото вверху) и если она существует де факто, значит в каталогах она где-то должна быть? Может быть в более поздних изданиях каталога? Кто подскажет где найти родную плату 8748300449.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я вчера дал координаты. Но видно прошло за рекламу, раз их удалили. Заходите ко мне в личку, продублирую. Надо было сразу через личку, но я вчера после выставки совсем растрепанный был, решил действовать кратчайшим путём, но видно не всегда кратчайший путь самый короткий.
  10. epsonl355
    epsonl355
    epsonl355
    Ortodox как зайти к тебе в личку? Сообщи. У меня произошли изменения в ремонте этого котла, которые все больше заводят в тупик. Я получил родную плату с родным штекером. Установили, показывает Р2,Р3,Р4 - запускается насос, срабатывает клапан, - ошибка С6 - не замыкается реле давления. Но как оно может замкнуться, если вентилятор не включился? а он должен был включиться после насоса. Вентилятор проверили, работает при индивидуальной подаче напряжения. Новая плата виновата?
  11. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
  12. epsonl355
    epsonl355
    epsonl355
    Бош не отвечает. Продается на зап. части котел ZWC28-1MFA 2006г.в. Цена в два раза ниже чем по каталогу. Все детали рабочие.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Все детали рабочие, а котел не рабочий. :)] ...Долго вы будете продавать за такую цену. Ему в базарный день цена 3000, все детали у него уже пошли на второй срок службы и особой ценности не представляют.
