Как сделать правильно?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем МалярГагарин, 23.01.16.
  1. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Здравствуйте всем. Подскажите ответом на такой вопрос-Дачный дом, два полноценных этажа. Крыша- мет. черепица, с пленками и утеплена ватой. Чердачное перекрытие -брус 100*200,так вот как и какими плёнками всё это крыть, если планируют ложить мин. вату в качестве утеплителя. И Вообще каков должен быть грамотный пирог всего этого утепления, что бы не гнило, не капали? Дом выложен керамзито шлакоблоком, обложен кирпичом.
  2. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Под балками уложите пароизоляцию, а выше (в межбалочном пространстве) минвату для звукоизоляции перекрытия; далее пол второго этажа.
  3. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Потолок первого этажа и Пол второго этажа ж\б плиты. интересует правильный пирог чердачного перекрытия, брус который. сейчас стоит голый. вот как сделать правильно чтобы не гнило не плисневело.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Обработайте биозащитой далее укладывайте утеплитель после этого снизу на брус пароизоляцию затем обрешетку на нее ГКЛ ,
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    А зачем Вам утеплять перекрытие?
    , если у Вас утеплена крыша
  6. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Звукоизоляция. Если дача, то можно уменьшить отапливаемый объем (отапливать только первый этаж).
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Вопрос про чердачное перекрытие.
  8. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Если утепляют кровлю по скатам значит предполагается, что чердак будет эксплуатируемый, следовательно чердачное перекрытие становится междуэтажным.
  9. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Кровля утеплена, чердак планируем запускать в эксплуатацию, да и для второго этажа наличие утепленного потолка тоже ведь хорошо.
  10. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Утепленный потолок это здорово. Чтобы дерево не гнило, его нужно обработать специальными средствами (их уйма). Только пройтись по брусу несколько раз и дать высохнуть полностью, чтобы увидеть пробелы. А дальше паробарьер и минвата подходят.
