1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дом-баня из сухого бруса. Зимний лес
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем LESOSTROI, 23.01.16.
  1. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    28 января начинаем сборку дома-бани из сухого профилированного бруса сечением 140*188мм, комплект будет запилен на заводе и привезен на стройплощадку в виде конструктора, подробное описания всех строительно-монтажных работ в прямом эфире, всем кому интересны подробности, детали строительства пожалуйста задавайте вопросы, делитесь своим мнением, я в свою очередь постараюсь отвечать на ваши вопросы. Объект находится на территории новой Москвы поселение Щаповское, деревня Сатино-Русское, фундамент-винтовые сваи был смонтирован еще осенью 2015года сторонней организацией. Помимо силовой части будет выполнен монтаж постоянной кровли - металлочерепица. Вот собственно и сам проект дома:
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @LESOSTROI, скажите, если
    В чем глубокий смысл, что он из зимнего?
  3. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
  4. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    Вот и сам комплект прибыл на участок 30.01.16 работы начались.
  5. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    Обвязочный брус 200/200мм-хвоя, обработан пирилаксом, крепим меж собой уголками и снизу к оголовке сваи глухарем.
  6. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    После монтажа двух первых венцов и лаг первого этажа, работа пошла заметно быстрее:
  7. bystrovz
    bystrovz
    bystrovz
    А брус вы не врезаете один в другой, тем самым скрепляете между собой? Думаете 3 обычных чёрных самореза с уголком крепче врезки?
    Раз сухой использовать решили, значит дом "под ключ"? А есть ли смысл с такой погодой, как сейчас строить из сухого, тем более без шатра? Он наверное вымок не меньше, чем если бы взяли обычный?
  8. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    @LESOSTROI, по культуре производства плюс! Брус чистый, не смотря на погоду, инструмент не разбросан где попало, мусора/обрезков не видно - заказчик думаю доволен.
    По фото не видно, что вы используете при монтаже: нагели, шпильки? Почему лаги пола лежат с разным шагом? Так по проекту предусмотрено?
  9. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    Брус обязательно врезаем один в другой, опора вся идет на оголовок сваи, уголок в дополнение.
    Дом не под ключ, сухой для того чтобы меньше было трещин, меньше крутило и рвало дерево, чтоб через 3-3,5 месяца начать отделочные работы, у сухого комплекта меньше вероятность продувания в чашках и. т. д. Погода к сожалению прогнозируется на неделю вперед а проект и сам брус заказаны давно, брус укрываем, по возможности делаем все что можем.
  10. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    Используем квадратный нагель, узел сила и шпильки фото обязательно будет. Лаги:
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А может это заслуга производителя:).
  12. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    Сегодняшние фото, погодка так себе, но бруса все меньше на горизонте фронтоны и потолочные лаги:
    IMG_8294.JPG IMG_8297.JPG IMG_8298.JPG IMG_8292.JPG IMG_8274.JPG IMG_8283.JPG
  13. bystrovz
    bystrovz
    bystrovz
    А как же то, что балки сырые или считаете, что они не зацветут под плёнками?
  14. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    Насколько я понимаю, производитель отвечает за чистоту бруса только до момента разгрузки. Это уж совсем надо варваров на производстве держать чтобы грязный брус клиентам доставлять. Дальше ответственность бригады: нормально разгрузить, не ходить в грязных сапогах по деревяшкам во время монтажа, по человечески относиться к дорогостоящему материалу, уважая клиента.
    В общем, думаю, тут заслуга производителя минимальна :)
    P. S. Я не верю в супермастеров которые делают качественно, но на производстве у них все накидано, бардак и гадюшник, поэтому всегда обращаю внимание на культуру рабочего места
  15. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    Перед укладкой утеплителя и пленок обязательно нужно мониторить влажность влагомером, если не подсохли то можно притормозить пока с отделкой.
