1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Сквозняк
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем дядько, 23.01.16.
  1. дядько
    дядько
    дядько
    Сквозняк
    Суть проблемы - сквозняк, с окон дует. Фирма установщик трясет тепловизором и говорит, что все в порядке... Как тепловизор покажет продувание? При определенных условиях, да, между 2-х теплых поверхностях. Дырку в стене - да, стыки и т. д. Но как он покажет, что дует по штапикам? Кроме тепловизора у фирмы ничего больше нет... Хорошая отмазка. Ни дымовых карандашей, ни аэродверей.
    По поводу помещения. Последний этаж, панельного дома, естественно в таких помещениях вентиляционная тяга меньше, чем этажами ниже, соответственно влажность помещения повышенная. Но это объясняет текучесть окон, которая меня не интересует. Меня интересует сквозняк, потому как до начала отопительного сезона просто алес капут, "сдувает с кровати".
    Интересует вопрос. У всехли окна ПВХ сквозят? Как определить места продувания, является ли это нормой?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Во-первых не надо писать, суть проблемы-сквозняк с окон дует. Это еще надо определить.
    Во-вторых тепловизор и аэродвери для определения сквозящих, просто бесполезны и смешны.
    В-третьих окна не являются герметичными и пропускают воздух ВСЕ.
    В-четвертых слышали что-нибудь про конвективное движение воздуха.
    В-пятых, где именно Вам кажется дует, если можно фото приложите. Подберем способ для определения .
  3. дядько
    дядько
    дядько
    Вот. Про "впятых". Кажется, что дует с окон. Это подтверждает:
    1. Как только стало холодать, за бортом градус упал до +15 +10, появился эффект - сквозняк.
    2. "Эффект" остается если закрыть входную дверь в комнату. В остальных комнатах, где также были заменены окна, все окна менялись одновременно, наличествует тотже эффект. Во всех комнатах с окон тянет.
    3. Входная дверь в квартиру была, намедни, заменена, на новую. После чего слышимость лестнично-соседской жизни резко упала. Запахи "подъезда" пропали. Сквозняк никуда не пропал.
    4. Направление тяги с окна меняется если, открыть закрыть приточный клапан, открыть закрыть зимнее проветривание. Грубо говоря если все "закупорить", тянет как раз в сторону кровати, открыть клапан, то уже как-то в сторону, открыть проветривание, то тянет по другому, топят у нас очень плохо, очень быстро проветривание вымораживает комнату.
    5. когда на улице сильный ветер, то не важно как топят, в квартире дубак, "свежеть" гуляет по квартире как на улице.
    6. Просто подносишь руку к штапикам, дует.
    ПС
    Вопрос, как определить причину, место, сквозняка?
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Сигаретку прикурите.) и вдоль окошка...или свечку...сразу видно откуда дует...
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Сначала точно определите что дует именно с окон. Если так сильно, как вы описали, - то может почувствовать и рука.
    Нет. Они не сквозят.
    Возможно одна из причин.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все что перечислили это ерунда.
    4 я не понял, у Вас клапан стоит, что за зимнее проветривание ?
    И еще раз - откуда именно с окна думаете дует ?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А в курсе что конвективективное движение воздуха шевелит пламя и занавески ?
  8. дядько
    дядько
    дядько
    Не поверите, давно хотел это сделать, но никто не курит. Такая проблема.
    Русским же по белому. Есть клапан, вроде приточный называется, оно отдельная история. Есть функция у фурнитуры - зимнее проветривание, оно тоже отдельная история. По поводу п. 4, направление сквозняка меняется, в зависимости от управления выше упомянутыми функциями, и наличия вера на улице. Как-то так, лучше объяснить не смогу.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Опять не пойму, клапан в окнах или в стене ?
  10. дядько
    дядько
    дядько
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ваш вопрос тогда снимается. Неужели теперь непонятно откуда воздух поступает ?
  12. дядько
    дядько
    дядько
    Мне в принципе понятно, сквозь штапики. У меня окно 3 половины, 2 глухие, 1 открывается, так и заказывалось, с целью, чтоб не дуло... Вопрос сколько, должно поступать сквозь них воздуха, как это должно выглядеть в цифрах, нормах. Кого нанять, чтобы это проверили, раз установщик не в состоянии. Сейчас штапики проклеены малярным скотчем, сквозняка почти нет, по крайней мере напрягающего. Даже балуюсь, до проклейки не возможным для себя, зимним проветриванием. В таком виде это оставлять мне не хочется, по этому вот спрашиваю, как дальше быть? Глухие створки разбирал, стеклопакеты там никак не закреплены, когда снял последний штапик, стеклопакет медленно стал падать на меня, вовремя заметил, а тоб так и упал... Сильно удивило, что со стороны улицы стеклопакет прилегает к 1 уплотнителю и все, Уплотнитель встроен в раму, по этому на углах дыры от распила. По сути в раме улица. У створки которая открывается, стеклопакет закреплен плотно в раме, там и "потеет" меньше. Когда пришел последний дядик с теповизором, наговорил с три короба, тут ухаживать, там промазывать. Окнам года нет, я так понимаю изначально подготавливать должен я? Проблема в том как я понимаю, каждый должен заниматься своим делом, один мазать так где знает что мазать, другой крутить, там где знает, что, должен крутить, третий забивать, зная куда. Мне такая песня уже не в радость, по этому готов нанимать сторонние организации и судится с установщиком. Вопрос в предварительных знаниях, что есть норма, что нет.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дайте наконец фото .
  14. дядько
    дядько
    дядько
    Слабо понимаю какие именно фото вам надо...
    При снятии хотябы 1 штапика, хорошо слышно улицу, а сквозняк такой, как вентилятор дует.
    ПС
    Кстати когда снял приточный клапан, окна стали меньше потеть, Т. е. практически перестали потеть.
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
