Отопление только теплым полом и стенами в энергоэффективном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dobrinia, 23.01.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Дом 135 м2
    Регион - Минск (Беларусь)
    Дом оборудован рекуперацией.
    Теплопотери при +20 внутри и -20 снаружи включая инфильтрацию не более 4 кВт в час.
    Отопление тепловым насосом. Важно! чем меньше температура подачи тем лучше!
    Разложил трубы ТП и ТС, получилось 800 метров трубы 16х2
    Длинна петель 40...60 метров. Шаг 25см. Всего 15 петель.
    Хочу запитать 1 циркуляционным насосом.
    По расчету получается очень маленькая скорость теплоносителя в петлях (0,06...0,12м/c) при дельте в 5 градусов. Расход в литрах в минуту соответственно 0,4...0,8 л/мин.
    Насколько критично ? В литературе пишут о минимуме в 0,25м/c ... что бы небыло воздуха в системе и он не образовывался в процессе работы.
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    У нас при отапливаемой площади 160 м2, расчетных теплопотерях 8 кВт, температуре подачи 30 градусов в доме легко поддерживается комфортные 20.
    Подробнее здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/129100/page-72#post-14770461
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для эффективной работы ТН необходимо максимально снижать т-ру подачи, а для этого необходимо учащать шаг ТП. Т. е ваши петли по 40 - 60 м и с шагом 250 мм - совсем не тот вариант. Учащайте шаг до 150 - 200 плюс рантовые зоны.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @novor113, конечно можно.
    Но это не первостепенный вопрос. В полтора раза больше длины трубы + больше петель мне пока не нужны.
    На полу будет паркетная доска, толку там от 15 шага нету для меня покрайней мере.
    с 25 шагом у меня теплосъем будет не более 20вт/м2 в мороз -25, зачем учащать шаг трубы ? больше всеравно не снять. Короче не в этом вопрос...
    У меня конкретный вопрос что делать с низкой скоростью...
    Пока единственный вариант вижу - ставить выше скорость на насосе... заодно подача упадет...
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы не в программку эту верьте, а слушайте что вам говорят практики. С шагом 250 и паркетом вы накручивать ТН будете. Петли 40 - 60 меняйте на 60 -80 и шаг не ниже 200 - и будет вам счастье.
    Про скорость в ТП - не заморачивайтесь.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @novor113, обоснуйте ответ по шагу при паркете. Практики говорят что можно делать и 25-30 ...
    Может вы знаете то чего не знаю я?
    http://dokadoma.com/calc/raschet-te...=20&fsh=50&mf=0.05&temp=20&pipe=16&calc=1#res
    вот удобно с Вами будет обсудить данный расчет.
    Смена шага с 25 на 20 дает выйгрыш по температуре примерно 0.7 градуса. Это для меня не много.
    Про скорость "не заморачиваться" это значит система будет спокойно работать с такой низкой скоростью без проблем?
    Или придется не заморачиваться но выставить скорость не мене 0.25м/c в итоге с помощью циркуля?
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я вообще больше 15 см не делаю.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Зебру вы получите и плеваться будете все время. 15 см МАКСИМУМ.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А я вам подскажу. что вы не знаете. Теплопотери от отопительной панели (плиты) в другую сторону. Емть теория, есть практика.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    За что люблю форумы, то что на свой вопрос ответ не выбить.
    Я про скорость спросил... что вы мне про шаг пишите?
    ЗЫ: При теплоотдаче моей в 20 вт/м2 укладывать с шагом меньше 25 считаю глупостью.
    У нескольких знакомых шаг 25, и никаких зебр не чувствуется. Правда везде раскладка улиткой, может это вносит свой вклад.
  11. altsem
    altsem
    altsem
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @altsem, кого куда кто не вносит.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Попробуйте посчитать "обратным ходом", т. е. задаете скорость 0,25 - 0,3 м/с. При этом снизится разность температур (что хорошо для ТН), да и пол прогреется более равномерно.
    Если
    температура подачи вряд ли будет +25С. Считайте по температуре поверхности пола.
    При внутренней +23С, температура поверхности пола должна быть выше (иначе не получим тепла), а температура теплоносителя соответственно тоже.
    Что касается
    то при
    это 6 м. п. на 1 м2 и шаг будет ~ 160 мм.
    :faq:4 000 вт. / 135 м2 = 30 вт./м2
    уже написали.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @awlan, я ж написал что это стены + пол.
    примерно 550 пол и 200 стены+ 50 в энергофлексе (не в счет) итого 800м
    расчет вел с учетом типа поверхности, спасибо что напомнили.
    Пол покрывает в морозы около 70%. Дальше стенами добью. Как некотрые добивают батареями типа.
    Прим по стенам запас большой, уж точно не замерзну.
  15. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Когда планируете заускать СО на ТН + пол + стены. Получится ли стенами охлаждаться пассивно?
