Маленькая ванная комната, чем заполнить?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем LookingBal, 23.01.16.
  1. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Доброго времени суток!
    Планирую ремонт маленькой однушки общей площади 31 кв. м. в новостройке.
    Размер ванной комнаты Длина 2 м Ширина 1,58 м Высота 2,59 м. (см.фото) Чем ее оптимально заполнить?
    Учитывая что кухня тоже небольшая размером Длина 2,54 Ширина 2,58.
    Я так понимаю стиральную машинку только в кухню выпихивать?
    Или искать что-то из японского? У них-же все миниатюрное.
    Из специфики - квартиру планирую под сдачу, но может так получиться, что и сам жить буду. Поэтому сделать хочется нормально, но с антивандальным уклоном, то есть чтобы при небрежном обращении со стороны квартирантов служило надежно и крепко, и не требовало чрезмерной бережности в обращении.
  2. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    В частности пытаться запихнуть ванную или душевую кабину?
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    https://www.forumhouse.ru/threads/205200/page-16#post-14065373
    А про что конкретное "запихнуть" в 200 (минус отделка) на 158 (минус отделка) зависит от кошелька. Ванна шириной в 70см почти удобна, а вот душевая кабина той же ширины - совсем нет.
    Стиральные машины-компакт под раковину (ш.50см), чтобы не загромождать и без того маленькую кухню, возможно, еще есть в продаже. И все необходимое помещается;)
    ncyzomuyd%20ddprj%20-%20yggelboj%20vmd%20kcdipywrww%20giremuh[1].jpg ust_stir_mashiny_pod_rakovinu_gif[1].jpg
  4. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    спасибо за ответ!
    то есть душевая 90х90 не оптимальна для такого размера помещения?
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Трудно сказать сразу. Хотя я в и меньшее помещение вставляла и кабину90, и унитаз, и умывальник. Но места для стиральной машины в нем уже не было...
    Вы сделайте просто.
    Если не владеете компьютерными специализированными/чертежными программами, то просто вырежьте макет основания душа, например, из картона. И положите на пол будущей ванной комнаты. Подвигайте, поперемещайте. Все станет ясно.
  6. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    спасибо за ответ!
    а под потолок стиралки не вешают? из-за того что водоподводящий и сливной шланги тянуть проблематично?
  7. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Точных размеров расположения двери к сожалению не снял. на фото то что удалось сейчас набрать из всех фото. дверь расположена по длинной стороне, ближе к кухне, так как стена до кухни чуть больше длины одного блока, а стена в сторону входной двери больше блоков, но фото всей ее длины не нашел, то есть сколько точно блоков у стены в сторону входной двери - неизвестно.
    насчет полотенцесушителя, стояки расположены в дальнем от двери углу, в стене с кухней, на фото они есть. наверное полотнецесушитель располагают рядом со стояком?
    унитаз с раковиной обязательно, стиралку желательно, так как кухня тоже маленькая, но можно пытаться и на кухню ее впихнуть.
  8. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Может, можно разобрать стену, в которой запрятана вентиляция и трубы? После этого, бывает, добавляется место. Только потом придется снова их чем-то зашивать, например влагостойким ГКЛ или ГВЛ, но места при этом добавляется сантиметров 10-15
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    На уровне глаз - легко. И распространено для маленьких с/у. Удобно ли будет пользоваться - другой вопрос.
    Без точных размеров - и эскизы "на глаз":)
    Это не Ваш, просто похожий проект недавно делался... Хозяин хотел однушку в японском стиле:aga:
    Вот нашлись пару картинок. Просто, чтобы понять объем. С ванной, с ванной и стиральной машиной, с душем (на трапе) и стиральной машиной.
    Обмерочный чертеж - в приложении.
  10. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Традиционно все в ряд поставить: слева направо: ванна, умывальник, унитаз. Вот и на фото выше примерно то же самое. Стиралку под умывальник (есть специальные стиралки-малышки и умывальники в которых сзади слив) сами так жили в однушке, вполне себе неплохо. Только сначала все же посмотреть, что там в правой стене (с/у-кухня), где трубы и далее к дверям. Маленькую дырочку проковырять. Или: подняться/спуститься к соседям, может они уже все снесли до труб и коробов. Похоже, что у Вас новостройка, поинтересуйтесь как решили соседи. Расскажете нам)
