Почернели доски чернового потолка! Помогите советом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Kanalll, 23.01.16.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы их представляете после отделки.?..или у стен щели оставлять?
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Вот кто мне скажет насколько это ухудшит пароизоляцию, если ее дырявить саморезами через профиль подвесного каждые 25 см, профили идут с шагом в полметра?
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    М-да...
    Не кажется ли вам, что это у вас какая-то путанница в понятиях. Разберитесь уже, что есть влагонакопление, а что конденсирование. ;)
    И про доску завёрнутую в полиэтилен это вы круто загнули...
    А вот про вент зазор согласен...движуха воздуха должна быть. Способов организовать это много.
    От простой негерметичности до принудительного продува.
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Теоретически у окон и на входе делать в подвесном потолке из гкл вент отверстия. Но на практике никто этим не заморачивается.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На практике там и вентилировать ни чего не нужно.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Знакомые всё лица:hello:
    Привет,@A1ekc!
    Продолжим!
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я бы не был так категоричен: а если вся проводка спрятана за подвесным потолком?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дырки если будут естественно снизит изоляционные свойства...но откуда дырки то возьмуться...если шляпка самореза (гвоздя) прижмет к пленке жестянку подвеса?...мизер может которым можно принебречь
    Вот еще по этой причине подшив досками лучше делать ниже пароизоляции
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вентилировать эти пространства не нужно в одном случае...
    Если общедомовая вентиляция правильно организована и исправно выполняет свои функции.
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Старая добрая совковая система: продуваемые деревянные окна, форточки и межкомнатные двери с нижним зазором.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну не...продуваемых окон не надо:)]
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @A1ekc, возвращаясь к твоей проблеме.
    Наилучшим решением будет отложить до весны мероприятия по подшивке.
    Доски на свежий воздух, правильно заскладировать. За зиму потеряют значительную часть излишней влаги.
    Либо пойти на некоторые жертвы.
    40-ку продать. Вместо неё купить дюймовку. Подсушенную в камере. И колоти на здоровье;)
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Надо не просто в штабель положить, но и нагрузить весом или стянуть не слабо, а у меня 3 куба, геморно это. Брал потолще осознанно, ну и свежий распил подкупил белизной и точностью размера.
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Да и утепление - это еще не стройка, а средство достижения цели в наполеоновских планах: доделать кладку перегородок, электрику, другие мелочи в доме, до которых летом руки не дойдут.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да не всё так сложно.
    Всё пригрузится своим весом. Прокладки только ровненькие надо взять, одинакового размера. На верхний ряд ложи те доски, которые уже понятно, что не пойдут на подшивку. Наверняка из трёх кубов найдётся штук 5 таких. Или старые какие-нибудь.
    И от солнца спрятать.
