Почернели доски чернового потолка! Помогите советом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Kanalll, 23.01.16.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хорошие мысль, осталось только воплотить.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Протер. Если дюймока то извините не увидел...Но даже бы если увидел то не понял бы. Дюймовка это что? контробрешетка? С таким шагом:faq:для чего такой большой шаг? Чтоб пол играл? Для такого шага и 50 ка играть будет...Может опять не понял? и глаза нужно протирать
  3. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Как то упустил это предложение. Мне кажется, что щебень на рубероид, было бы лучше, чем песок.
    Но это я интуитивно подхожу.
    И, рубероида, может даже слоя два. Трава сильная штука, как бы со временем не пробила один слой.
    Тьфу, совсем старый стал.
    Вы знаете, наверное на грунт песок, потом рубероид, и на него щебень. Вот как!
  4. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    Может даже и грунт сниму. Пока полов нет можно поизвращаться.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плодородку надо снимать однозначно и полностью!
  6. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Это, что бы растениями не зарастало или по какой то другой причине?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И это тоже. Вы знаете, что такое перегной? Запахи, бактерии, растительность и всё остальное с этим связанное. :(
  8. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    А, ну да, Вы правы. Что-то не задумался об этом.
    Даже в летучем состоянии бактерии способны перебраться на строение.
    Ну, а потом и само строение может стать перегноем. Точно, убирать плодородный слой надо.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тему читать не стал. Наверняка все одно и тоже. После просушки обработайте хлорным антисептиком. Уверен, что на доске уже букет грибов. Потом не помешает хороший санирующий антисептик. Не спешите прибивать опять. Сейчас Ваш потолок, это потолок парника. Сейчас влага у Вас поступает в помещение из стен и от грунта в большом количестве. Окна, вероятно, тоже закрыты пленкой или застеклены. И уверен, что вентиляция не достаточная.
    Что происходило(?). На пароизоляционной пленке конденсируется влага и впитывается в доски. Пока не будет утеплителя на пленке конденсат неизбежен.
    Был случай, когда человек сделал каркас дома, обтянул его полиэтиленовой пленкой (изнутри) и обшил изнутри доской. Все делал по правилам. Но правила работают в законченном пироге, в замкнутом контуре и при наличии достаточной вентиляции. В результате, когда он приехал на участок весной, увидел картину плесенью. Доски не только почернели, но и местами сгнили в труху за 6 месяцев холодного сезона. Внутри были джунги, в которых резвились всевозможные насекомые.
    Картина типа:
  10. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Каюсь, прочитал только первых 2 страницы.
    Между вторым этажом и чердаком лежат лаги 200х50. Купил маты урса, буду утепляться. Хотелось бы сделать сразу, что бы потом не переделывать. К утеплителю купил пароизоляцию и какую то мембрану (сам не сильно понял, что именно это такое, но продавец сказал поверх утеплителя кладёшь он утеплитель от ветра, влаги защищает). Собираюсь делать такой пирог: натяжные потолки, обрешётка из досок (не сплошняком, а чисто что бы утеплитель уложить) пароизоляция, утеплитель между лагами, мембрана, пол чердака. И как вы считаете нужно пиломатериал огнебиозащитой обрабатывать ?
  11. Refractor
    Refractor
    Refractor
    Очень похожая ситуация случилась. Балками перекрытия служат давно высушенные 200 мм бревна обработанные Неомидом 400 (кажется, прозрачный концентрат 5 л). Зимой строились межэтажные перекрытия, доска естественной влажности, пирог сверху вниз: OSB 12мм, половая доска 50мм (не сплошняком, через одну), пароизоляция (не помню какой стороной к утеплителю, кажется ворсистой, как в инструкции), воздушная прослойка 100мм, Роквул 100 мм, далее внимательно...пароизоляция с огибанием балок-бревен, обрешетка из люймовки, OSB 12мм.
    Теперь о траблах: зимой в дни оттепели были оштукатурена стены изнутри:(, сырость в доме, мокрые стены и окна. Весной активное проветривание сквозняком, на днях обнаружил влажными когда то сухие бревна:(. Нюанс, все это время торец пирога был открытым в проеме будущей лестницы на 2-й этаж. Теперь в отчаянии, либо разбирать перегородки второго этажа и вскрывать и просушивать полы, либо со стороны 1-го этажа снимать обшивку OSB и сушить снизу.
    @OZLOCKer, @Sadovnik62, что скажете знатоки?
  12. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    @OZLOCKer по этой теме и другим, вашим темам, у вас обширный личный опыт в стр-ве.
    Нужен ваш совет.
    Купил для чернового потолка доску 40х130х6м.
    Дом не топится пока, неутеплен, доска сырая: боюсь крепить на пленку.
    Балки сухие: логично было бы прикрутить эту доску к балкам напрямую, а потом позже пленкой ПИ застеплить. Идея была такая: продолжить стройку осень, зиму: утеплить, затем кладка перегородок, электрика, сырости немного - от кладки, погреба.
    Вопрос: это возможно при укладке ПИ на черновой потолок, а не на утеплитель, чтобы без последствий: плесени, грибка? Потребуются дополнительные мероприятия, например, проветривание? Будет накладно для меня, тк дом будет пока топиться электричеством. Пленку можно сразу к доске прибивать или лучше выдержать какое-то время?
    И еще немаловажный вопрос.
    Доска сырая толстая, 40мм, будет зашиваться с щелями, но при сушке она будет сильно деформироваться. Крепить ее жестко по 2 самореза по краям в каждую балку, и пусть себе сохнет?
    Или закрепить ее по оси и местами по краям, чтобы не крутило, а потом через полгода окончательно закрепить? Тогда утепление и стройка отодвигается на весну.
  13. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    у вас совершенно неправильно всё сделано, пароизоляция должно лежать в плотную к утеплителю и как минимум правильной стороной, а правильно это ворсистой в помещение, а гладкой к утеплителю
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не принципиально
    Абсолютно не принципиально...Более того большинство пароизоляционных пленок вовсе не имеет различие сторон
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Создается такое впечатление, что все зашивают только просушенной доской, год терпеливо ожидая ее усушки, ну или проплачивают двойной ценник доски, пропаренной в камере.
