Почернели доски чернового потолка! Помогите советом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Kanalll, 23.01.16.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Со стороны помещения от утеплителя всегда пароизоляционная пленка монтируется! Либо магазинная либо обычный полиэтилен 200мкм
    Со стороны помещения-нет (да и со стороны холода не нужно)...Пергамин ограниченно паропроницаем...Со стороны тепла нужен хороший пароизолятор с паропроницаемостью 0-20 гр\м2 сут
    У керамзита теплопроводность в 2 раза выше...200мм минваты=400мм керамзита
  2. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Ммммм..., значит пленка необходима!
    Ну, что же, вреда от пленки не будет.
    Только, наверное, простую полиэтиленовую пленку не желательно?
    Она вообще изолирует и не будет работать на паропропускание.
    Тогда потолок, действительно чернотой покроется.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
  4. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    Я тут по осени из не очень сухой доски полки сделал в кладовке (не отапливаемая бытовка), весной доски чёрные, как будто сажей покрыты. Но не все, а одна (на нескольких полках, напиленные с одной 6ти метровой доски). Соседние доски чистые. А так как условия содержания этих досок были одинаковые, делаю вывод, что проблема в доске. Верно?
    Возможно именно эта доска была более сырая, а может и просто мокрая. Но дело явно не в "конструкции".
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @OZLOCKer, вот на первом фото контур герметичный...правильный
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Или заражена больше других..Доски то от разных стволов а может и из разных лесов
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Качество монтажа важнее какая пленка, брендовая или обычный полиэтилен
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Хочется назвать вас как-нибудь нехорошо, что было бы правильно в данной ситуации. Вы даже признать свою ошибку не можете, так велико ЭГО.
    1 и 2 фотка это одно помещение. 1 предшествовала 2. Как может такое быть, что 1 правильная, а 2- нет :)]
    Смонтировал сначала правильно, а потом на полосы разрезал? Блин, было бы смешно, если не было бы так грустно
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @OZLOCKer, Вы в своем первом посте выложили фото где пароизоляция выполнена не правильно, кусочками между лаг...это было вчера. Сегодня Вы выложили фото где она правильно..Вопрос у Вас что пароизоляция в два слоя лежит? Или Вы сначала уложили ее неправильно, потом вынули и уложили правильно...тогда вопрос почему первоначально показали не правильное фото? И не нужно ругаться Вы сами понимаете что не правы..Это пройдет..Я сам бываю не прав и не редко...но признаю ошибки..делов то. Тут соцсеть...а мы все не боги...
    Пост 178 посмотрите...или это не Ваш?
  10. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    Почему? Ведь иначе появится, скажем так - просто зазор, который, как Вы говорите не нужен.
    Ну и за одно, раз уж тут такой интенсивный диалог. Черновой пол 1го этажа тоже можно делать не сплошной? Дом из бруса на винтовых сваях, утепление - минеральная вата. По периметру подпол (пространство под домом, так точнее) пока не зашит и в ближайшее время не зашьётся.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Sadovnik62, мой конечно. На нем первое правильное фото+ набитые поверх ПИ доски для создания воздушного зазора. Протрите глаза. Это вы не балки видите, а дюймовку (25*100). Блин. Как трудно
  12. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    [QUOTE="Surftech, post: 14859663, member: 725450"
    По периметру подпол (пространство под домом, так точнее) пока не зашит и в ближайшее время не зашьётся.[/QUOTE]
    Специально последнее предложение выделил. Хотя, весь абзац в цитате важен для комментария.
    Смотрел на Ютубе ролик о каркасниках и читал комментарии. Парень рассказывал о какой то стройке в тайге. Говорит, прибалты домики такие на сваях построили и жили там пока стройка шла. Время пришло, собрались и уехали. Домики остались. Состояние домиков, как говорится, чин чином.
    Год, оставшиеся строители в них прожили и за этот год полы сгнили. А когда прибалты жили, все было в норме. И на счет гниения, даже ни-ни...!
    Сам же комментирует свой рассказ: прибалты поддомовое пространство на зиму щитами закрывали, что бы снег туда не попадал, а по весне щиты убирали на все лето до следующих снегов. Вот, дескать, у них полы и сохранились.
    Я это дело себе на ус намотал.
    Оно ведь и правда - зимой снег не наносило, + тепло сохраняло, а весной продух не давал влаге в древесине накапливаться, летом теплый воздух и ветерок доски сухими держали.
    Очень жаль, сейчас этот ролик не найду.
    Слишком много разных просматривал, но его рассказ запомнился.
    О, я вот еще что думаю!
    А если при таком фундаменте, столбчатом или винтовым, но не ленточном, все поддомовое пространство залить не очень толстой стяжкой, она же дополнительно защитит от выделяющейся из земли влаги?
    Или не надо и стяжку делать, все равно будет воздухом продуваться?
  13. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    Не, ну это понятно, продухи по любому оставлю. Совсем не закрывать даже летом - некрасиво. Этакая избушка на курьих ножках. Вопрос был про черновой пол, сплошной или нет, ну типа там грунт всё таки, повышенная влажность...Есть мысли ещё закрыть грунт под домом рубероидом и засыпать песком или щебнем.
  14. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    У меня зять дом строил - фундамент ленточный. В фундамент трубу канализационную вставлял - продухи.
    Но пол с утеплением еще ни капитально закрепил. Стены газобетон, надо что бы все село, а они вошли в дом сразу после окончания строительства.
    Так в полу, есть лаз для кота и кошки. Я фотоаппарат в подпол засунул, сделал снимок, а пол то того..., доска уже далеко не белая.
    Мало того, еще и землю из под дома не вынесли. Это ту, которая от траншеи под фундамент осталась.
    Он сам хотел все построить, ну я и не ходил, не мешал своими советами. Может сообща то, какие то ошибки и не пропустили бы.
    Так вот я думаю - грунт надо было убирать весь и обязательно. Хотя бы, до уровня земли или чуточек выше, чем уровень с внешней стороны фундамента.
    Отдушины надо было делать гораздо больше по размеру и ближе к углам, а ни только в середине дома. Может и количество отдушин увеличить. Навряд ли это плохо скажется.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мужик Сказал, мужик Сделал:)
