Уличный сендвич замерзает конденсат
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Ант62, 23.01.16.
  1. Ант62
    Ант62
    Ант62
    Собственно вопрос, как сделать конденсатосборник? Вероятно он должен быть внутри дома ибо утепление снаружи по моему бесполезно. image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Слишком длинный стакан. Конечно будет замерзать. Режим работы котла прерывистый или постоянный? У меня нижняя крышка стакана где-то 40см от тройника. Все равно там ледок бывает. Режим постоянный, но старт-стоп. Никак не мешает. Замерзает, отогревается и так все время. Сиська льда из отверстия висит.
  3. Ант62
    Ант62
    Ант62
    В том то и дело что прерывистый! Котёл на солярке. Работает по температуре в доме. Поэтому короткий конденсатосборник будет также замерзать думаю я. Пока течёт в места сопряжения труб. Чем температура ниже, чем ближе к выходу из дома капель образуется. Иногда течёт в сопряжение труб прямо после котла внутри дома на пол. Поэтому и думаю может организовать сборник прямо внутри дома?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    У меня так же работает. Но замерзает, потом отмерзает. У дизельного котла выше содержание воды в выхлопе. Поэтому больше гораздо конденсата. Убирать стакан длинный нужно. А дырку в конденсатоотводчике больше сделать. Я штуцер вообще выломал. В нем замерзало. А сейчас оттаивает при работе котла и стекает.
    Мощность горелки выше установить, чтоб уходящие газы горячей были.
  5. Ант62
    Ант62
    Ант62
    Спасибо. Пошёл и снял нафик длинную трубу после тройника. Ледяная пробка прямо в тройнике чуть ниже выхода выхлопа из дома. Дальше труба вверх абсольтночистая изнутри. Причём Вы правы. Пробка произросла из как бы из натёка ледяного в нижней трубе. Пробил пробку - вылилась вода. Почистил. Одел кусок утеплителях для труб 110мм. У меня внутри сандвича труба оказалась 130 мм. Обрезал лишку и затолкал внутрь утеплителя для уменьшения отверстия внизу. Должен сказать, что когда котёл работает тянет в трубу будь здоров. Понаблюдаю пока.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Я бы не стал пихать в трубу утеплитель. Так можно пожар спровоцировать. Тройник надо заглушкой заткнуть, а в заглушке дырдочка.
  7. Ант62
    Ант62
    Ант62
    Сегодня продолжил борьбу. Закутал тройник в утеплитель. Конденсатоотводчик прицепил снизу тройника сразу. Вот что получилось. Будет работать или нет хз.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отверстие в трубе должно быть заглушено!
    Оно провоцирует подсосы воздуха в трубу, ослабляя тягу, переохлаждая дымовые газы и вызывая обмерзание.
  9. Ант62
    Ант62
    Ант62
    Согласен с замечанием, ибо полностью логично. А конденсат то куда? Он же там имеется! Или Вы считаете, что все выдует вверх? Или как?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Часть будет выдувать, т. к. не будет конденсировать, а находится в форме пара.
    Здесь нужно бороться с переохлаждением и минимизировать ущерб от выпадения конденсата.
  11. Ант62
    Ант62
    Ант62
    Решительно соглашусь, ибо после укутывания тройника и одевания на отводную трубку утеплителя для труб в воскресенье с утра, я конденсата из трубы к вечеру воскресения так и не дождался, хотя -17 мороза было уверенно. Думал замерз внутри уже. Пошуршал проволочкой - нет! Всё чисто! Значит ушел вверх неуверенно подумал я, с чем и уехал в Москву вечером. А трубочка эта не заткнута была с самого начала - второй год уже :(
  12. shunin
    shunin
    shunin
    А куда конденсат будет из дымохода удаляться? прокачка через дырдочку 6-10мм это почти бесконечное ничто, по сравнению с объемов газов при работе котла.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Формулу расчета бесконечного "Ничта" можно узнать?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Это несложная инженерная задача. Тяга (естественная) считается по известным формулам. Здесь например https://ru.wikipedia.org/wiki/Тяга_(разрежение)
    Зная разрежение внутри дымохода, несложно вычислить поток газов через сам дымоход и дырдочку.
  15. Ант62
    Ант62
    Ант62
    @shunin, позвольте не поверить. Я по образованию теплофизик, и естественная тяга (как и конвенция воздуха внутри трубы) чрезвычайно сложная для расчета задача. На практике расчетам верят условно, а работу агрегата подбирают опытным путем :)
