Фанера по балкам перекрытия вместо доски
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрей210185, 23.01.16.
  1. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Всем здрасьте! В конструкцию междуэтажного перекрытия вместо досок (и лаг) по балкам планирую уложить фанеру толщиной 20 мм. Расстояние между балками 500 мм. Сечение балок 100Х180 мм. Достаточна ли толщина фанеры?
  2. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    И еще: подскажите, может есть программа для того, чтобы предварительно сделать максимально рациональную раскладку листов фанеры по балкам перекрытия и тем самым минимизировать количество листов? Что-то по принципу К3-коттеджа
