Незаконная врезка поневоле
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Катерина, 07.10.11.
  1. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Ну может в Тольятти и не так, а в МО очень даже так. Не думаю что я один имею такой договор. И к тому же есть ФАС
    для не желающих потокать монополисту.
  2. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    ФАС то есть, нет желающих частников содержать аварийную службу и брать на себя убыточное ВДГО.
    Частники только сервисом котлов занимаются (пока) т. к. выгодно. Хотя в Москве может и есть выбор, не знаю.
    Вот почитайте http://forum.yurclub.ru/index.?showtopic=221086, даже в Питере и то только одна контора ОАО «Ленгаз-эксплутатация»
  3. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Сейчас нахожусь в процессе реконструкции внутреннего газопровода. Но у меня есть косяк, за который очень беспокоюсь. Был старый одноэтажный дом. Газ+счетчик. С момента полчения ТУ о переносе газового оборудования в смежное помещение с заменой оного (предоставляла старый план БТИ) обнесли старый дом кирпичом и прирастили к нему двухэтажный пристрой. Увеличилась площадь. В ТУ указан котел, мощность которого соответствует этой площади. Какова вероятность что горгаз придерется к тому, что сделана реконструкция, если эта реконструкция не коснулась внутреннего газопровода. И реконструкция еще не зарегистрирована, формально ее нет ? Газ на время реконструкции не отключали, так как старый дом не подвергался перепланировки.
    Да, и еще, старый котел, установленный еще в начале 70-х, в том году приказал долго жить. Мы его от крана отключили и демонтировали вместе с системой отопления, сделали теплый пол и ждем запуск нового котла.
    Не отрежут ли газ за то что не отключали официально на время реконструкции?
    Могут за эти косяки отозвать ТУ или штрафом отделаемся?
  4. Agata658
    Agata658
    Agata658
    Газ проведен в частный дом по всем правилам и требованиям 10 лет назад. Год назад был установлен отдельный газовый водонагреватель (приглашали мастера, но не из газового хозяйства).Пришло уведомление о замене газового счетчика. Мы купили новый и с чистой совестью пригласили рабочих из газовой службы для замены счетчика. Рабочие увидев новое оборудование отказались менять счетчик. При обращении в газовую службу для получения разрешения на подключение доп. оборудования с нас взяли сначала 5 тыс. руб. за выделение дополнительной мощности, потом за проект 23 тыс. руб (наверно рисует такой сложный чертеж Никас Сафронов ). Когда пошли за проектом, нам сотрудник объявил, что ещё нужно заплатить около 50 тыс. руб. за замену фланца и трубы, которые находятся на улице и которые они же сами устанавливали (якобы уже другая модификация),замена ещё чего- то в доме и вообще теперь нужен другой предоплатный счетчик, а тот который уже куплен оставить на память, потому что в магазине его обратно не сдать (прошло много времени). И всё больше рождается чувство, что нас разводят!
  5. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Ну а письменные разводы то от них брали?
    письменный отказ заменить счётчик из-за установки нагревателя например?
    Письменный ответ, что надо для установки водонагревателя в своём доме (хотя я бы наверное в такой ситуации его временно снял, после замены счётчика повесил обратно)
    Письменный ответ, что купленный счётчик они не будут устанавливать, несмотря на то, что он соответствует гостам?
    В случае с монополистами, иногда фраза "пошлите меня письменно" творит чудеса.
    А так договорились вы с газмясом, что вы сами захотели поменять фланцы за 50 тыров, и проект захотели дороже самого водонагревателя, счётчик предоплатный воткнуть тоже сами захотели, оплатили и поменяли, под дулом пистолета то никто не заставлял им счета оплачивать.
  6. KorsAndr
    KorsAndr
    KorsAndr
    Добрый день, Форумчане!
    Прошу сильно не бить, что сделано, то сделано, и теперь хотелось бы узнать к чему готовится и как минимизировать расходы.
    Имеется пол дома в ближнем подмосковье (Мытищинский район). Дом газифицирован давно, была установлена газовая плита и АГВ-80. Лет 10 назад после разморозки системы отопления, совместно с соседями начали реконструкцию дома, построили пристройку со своей стороны и надстроили над всем домом 2 этаж.
    Газовая труба мешала строительству пристройки, она шла вдоль дома с нашей стороны, и силами знакомого сварщика была перенесена в пристройку, где по новому плану располагается кухня и котел отопления. Зимой в нашей части дома никто не живет, поэтому при переносе газовой трубы сделали один опуск для плиты.
    В силу разных обстоятельств реконструкция затянулась и только этим летом сделали разводку отопления и купили в Мособлгазе газовый настенный котел.
    Дальнейшие действия вроде понятны. БТИ (оформление пристройки), заявление на перенос газа в МосОблГаз, проект по газу, пожарники, электрики и т. д.
    Газового счетчика нет, но все эти годы за газ платили в соответствии с выставленными МосОблГазом счетами, претензий по оплате у газового хозяйства нет.
    Вопрос к какому штрафу готовится за самовольный перенос этой трубы?
    Будет ли зависеть величина штрафа если я "сам" подключу газовый котел и запущу отопление?
    Понимаю, что накосячили, но хотелось бы минимизировать расходы.
  7. Илья19740
    Илья19740
    Илья19740
    поселок городского типа Ахтырский
    Я приобрёл дом с уже подключённым газом и полностью функционирующим. то есть стоял котёл и газовая плита. договор и проект на предыдущего хозяина. я увеличил площадь дома и поменял старый жуковский котёл на новый турбированный двухконтурный навьен. и поменял газовую плиту на новую. менял всё сам. в газовую службу не обращался. предыдущий проект не нарушал. все трубы находятся на тех же местах ка в проекте. как мне теперь следует поступить что бы переоформить газ на себя и какие возможны последствие за самовольную замену котла и плиты?
  8. Илья19740
    Илья19740
    Илья19740
    Пока сказали 7руб. на лапу и справку по вентиляции и дымоходу. сейчас делаю вентиляцию по снипу. деревянный короб обшитый металом. я думал такие уже не делают а везде пластиковые вент каналы. получу справку напишу что будет дальше (если кому то интересно)
  9. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Проконсультируйтесь в тех. и юр. отделах своего райгаза.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    :aga:. А может к КоАП обратиться.
  11. empty1234567
    empty1234567
    empty1234567
    Тольятти
    7.19? Мимо...
    С райгазами советоваться себя не уважать.
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Штраф, а на основании чего ГорГаз его потребует ? Они теперь все АО и ЗАО. Штраф может требовать государственные органы, но не акционерные общества. Другое дело, Горгаз обратится в суд. У нас делается так, находят людей близких к горгазу, они всё монтируют, а потом говорят к кому обратиться в горгазе. Далее в горгазе принимают с распростёртыми объятьями.
    Правильно, потому что официально они не имеют права выписывать штраф.
  13. Maximus1975
    Maximus1975
    Maximus1975
    Так вышло, что строили недобросовестные строители наш газопровод высокого давления несколько лет, официально подключили несколько домов, остальные - типа после оформления права собственности на эти несколько. Но дело в том, что они де факто газопровод сделали с уже врезанными всеми домами, потому что деньги все сдавали в равных условиях, т. е. сейчас пуск газа - но несколько домов стоят врезанными без документов. Понятно что все заложники этой ситуации и злобные буратины. Вопрос - вот эти незаконные врезки на 100 процентов найдут газовщики (все закопано в землю)? Пока оформляются документы на остальных - чисто теоретически можно ли пользоваться газом, как избежать квалификации действий как кражи? Может платить на счет облгаза по счетчикам за потребленный газ без лицевого счета? Просто воровать то никто не хочет, и мерзнуть тоже, потому что все платили за проводку трубу по улице и к домам. Но и даже если не пользоваться газом - все равно же есть факт врезки ? Причем с частной фирмой есть договор на врезку и внутрянку, платежки... Какие есть идеи? Все таки, как часто проверяльщики обходят улицы, как они под землей находят врезки?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Ознакомиться с проектом.
  15. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    Ваш дом и дома официально не пущенных входили в перечень ТУ и проект или на Вас отдельные ТУ получали?
