Тетивы или косоуры из листового металла кто нибудь делал?
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем shepelevvu, 22.01.16.
  1. shepelevvu
    shepelevvu
    shepelevvu
    Питер
    Конструкция простая в изготовлении и (на мой взгляд) симпатичная.
    Делается из 5мм.
    Что-то подобное никто не делал? Как оно?
    Интересно, насколько все это вибрирует в горизонтальной плоскости.
    TB2w_qidXXXXXXgXpXXXXXXXXXX_!!2521346079.jpg TB1g0r8LXXXXXXKXVXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg
    TB2Bg5jdXXXXXXoXpXXXXXXXXXX_!!2521346079 (1).jpg TB2cwINbVXXXXXLXpXXXXXXXXXX_!!2375422344.jpg TB2NQaldXXXXXcYXXXXXXXXXXXX_!!2521346079 (1).jpg TB20XStdXXXXXasXXXXXXXXXXXX_!!2521346079.jpg
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы по адресу из северной столицы. Неужели никогда, даже на прогулочном теплоходе не катались.
    Там практически все лесенки так сделаны. Насколько помню, эффект барабана присутствует.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Почему так решили?
  4. shepelevvu
    shepelevvu
    shepelevvu
    Питер
    Насколько я помню, там всегда присутствует ребро жесткости, хотя бы в виде приваренной железной ступени.
    К тому же длина таких трапов всегда невелика.
    Здесь же только одна плоскость.
    Потому, что это фотки китайских лестниц с китайского интернета. И там написана толщина.
    интересует ощущения людей, видевших подобные конструкции вживую.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А вы какого размера марш планируете?
  6. shepelevvu
    shepelevvu
    shepelevvu
    Питер
    Я не для себя, я делаю вот такие косоуры, а эта конструкция понравилась простотой.
    Поэтому, прежде чем пробовать в железе, вопрошаю тут.
  7. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Проблема этого конструктива - раскачивание в стороны при ходьбе. Он ведет себя как веревочный мост в определённой степени. Обычно жесткость в этом направлении придаёт подступок, но здесь его нет, а поперечные связи-трубочки не работают как следует.
    Это дизайнерская задача - решений много и их применение зависит от вкуса, стиля и прочего.
    Например, можно можно также вырезать лазером подступок п-образной или арочной формы, чтобы оставить воздушность лестницы, и его установить под каждой ступенью. Он будет одновременно подпирать ступень и жёстко связывать косоуры-жестянки.
    Толщины 5 мм как раз хватит на подступок, а вот косоур - 8...10...12 мм.
  8. acid dust
    acid dust
    acid dust
    Königsberg
    Делал подобные как времянки на время стройки. Косоуры и ступени из 8ки. Длина косоура ~2,3м. Не раскачивается не гремит. Если придумаю как красиво оформить - оставлю как постоянные. IMG_20140907_092916.jpg
  9. shepelevvu
    shepelevvu
    shepelevvu
    Питер
    Спасибо. Эта именно та информация, которая нужна.
    Еще раз уточню: при указанной длине и толщине боковая раскачка косоуров приемлема (чисто по ощущениям)?
  10. Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Минск
    Доброго дня.
    5 мм листовой стали маловато. 10 или хотя бы 8 мм. Да - вес конструкции, дополнительные деньги.
    Если связать между собой связями (профилем) сваркой, вибрации не будет. Плюс дополнительно обшить деревянными ступеньками.
  11. Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Минск
    ...плюс дополнительную жесткость дадут ограждения лестничного марша.
  12. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Как раз сейчас рассматриваю такой вариант. Не сразу вашу тему увидел, уже свою создал.
    Планирую тоже делать из листвой стали. Только вот расчеты надо сделать.
  13. Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Минск
    @alex191275, косоуры между собой будут связаны только деревом? высота конструкции?
  14. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Каждый косоур состоит из двух частей, их можно между собой сварить при помощи пластин. высота - 3120 мм, длина 5300 мм.
    Между собой косоуры только ступеньками будут связаны.
    К пластина снизу крепить ступеньки. можно для жесткости и на вертикали тоже пластины предусмотреть, только не вровень, а немного вовнутрь, чтобы потом декоративную планку вставить.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не хорошая идея. Жесткость будет слабая.
