Переделка печи, есть ли смысл
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 22.01.16.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Уважаемые печники, подскажите пожалуйста, есть ли смысл в такой переделке. Сейчас для отопления ванны и коридора и, в качестве водонагревателя, используется кирпичная топка с рассечками с установленным на ней баком от дровяной колонки-90 литров. Закладка дров-3,5-4.5 кг. Об. ем ванны и коридора -18 м кв. До -5 все нормально. В ванне 6 м кв от 30 до 20 к вечеру, в коридоре от14 до 18. Но при более низких температурах не справляется, приходится догревать электричеством, а так в ванне от 25 до 14 к вечеру, в коридоре 15 -11,вода в обогреве почти не участвует, бак теплоизолирован. Дом бревно 30 см, сверху 10 см утеплителя технониколь. Сжигать больше дров не хочу. Для сравнения, основная печь 2.5 на 3.5 кирп при -20 вместе с каминоч съедают 18 кг в сутки, отапливают 50 м кв. средняя температура 23 градуса. 4.5 кг в ванной при такой температуре хватает часов на к с худшим результатом, и для меньшей площади -18 м кв Налицо перерасход дров, варианты (2).png варианты (2).png возникла мысль снять бак с печи и повесить другой на стену, а вес снятого бака заменить кмрпичным продолжением тапки, с установленным в нем теплообменником. Бак и теплообменник появились. Думаю вода нагреваться будет хуже, ноее можно и подогреть один раз тэном, а массив кирпича увеличится в 2 раза. Как думаете будет ли это работать и есть ли в этом смысл. Кол во дров должно остаться неизменным
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Теплообменником можно нагреть бак. Это зависит от диаметра трубы теплообменника и от его места установки в печке. Есть картинка с боковым разрезом?
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    теплообменник чемодан-26 на 28 на 7, место установки как на картинке, Конечно бак лучше бы на печь, но уж больно вес большой получается- около 500 кг. А как вы считаете, будет ли эффект от переделки по сравнению с теперешним вариантом.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Про чемодан и картинка-мне не о чём...
    У меня в бане П-образный змеевик в два дюйма и бак 120 литров-кипит через три часа.
    Если увеличить диметр трубы змеевика, будет ещё раньше кипеть.
    Повторяю: зависит от места установки в топливник
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    установлен как на картинке в середине. Размеры 28 на 32 на 7 см
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    вот так сейчас
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это понятно. Диаметр трубы, из этого чумадана?
    Это я из вас должон всё вытягивать? Вроде понятно выше писал
  8. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    извините не понял. Патрубок три четверти. От нижнего бака до верхнего 0.5 метра. Что будет нагреваться я не сомневаюсь (в бане такой же) Вопрос в том, будет ли новая печь экономичнее и эффективнее старой системы в смысле нагрева помещения. Есть ли смысл что то менять. Сейчас кладу 4.5 кг дров (это в холода).Вода нагревается до 70 градусов минут за 50. Но для отопления коридора теплоотдачи не хватает.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тепла нехватает от чего, от печки?
    Чтобы хватало, нужно мощность печки считать по объёму помещения.
    Бак, для самохода, нужно опустить на уровень нижней трубы, давление воды уменьшится и быстрее нагреется
  10. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Это понятно. Я и спрашиваю стоит ли менять старую конструкцию на новую. Полноценная печь под объем помещения невозможна, нет места. В старой конструкции мне кажется дрова сгорают не эффективно. Часть тепла улетает в трубу..Сегодня в среднем -16 на улице. Протопил 2 раза. В 7 утра 4.3 кг, в 16 часов около 2 кг. В ванне в среднем 22, в коридоре 14. Батареи включал с тэном 2 раза утром 40 минут, в 16 часов- 20 минут. Для сравнения, основная печь 2.5 на 3.5 кирп при -20 вместе с каминоч съедают 18 кг-20 кг в сутки, отапливают 50 м кв. средняя температура 23-25 градуса. Качественный нагрев воды меня особо не интересует. Могу и тэном догреть. Функция нагрева дровами-вспомогательная.Ну и на случай пропажи электричества. А летом у меня вообще солнечный коллектор
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @сашкалит, замерь дым на выходе из своего титана, желительно в разных местах сечения. Если есть еще потенциал, то какой-нибудь сердечник в трубу можно придумать.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вставить змеевик для воды и увеличить кирпичную нагреваемую площадь (мощность) печки.
    Посчитай по объёму помещения-я ж писал
  13. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо. Печь ограничена размерами, т. к места нет. И по весу, т. к. фундамента нет. Как вы оцениваете конструкцию представленную на картинке. Стоит ли ею заменить ту которая сейчас.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    По высоте-то не ограничена, можно ещё в два раза увеличить.
    Схема подключения к баку не пойдёт
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Вес конструкции боюсь слишком большой получится
    [QUOTE="Схема подключения к баку не пойдёт[/QUOTE]А почему не пойдет, в бане у меня так сделано, и все нормально
