Как правильно поставить котел в деревянном доме
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Laguz, 22.01.16.
  1. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Есть деревянный домик.
    полы пола деревянные. под лаги пола подведены кирпичные столбы. на лагах дежит досчатый пол и на полу уже лежит плита ОСБ. такая вот конструкция. чернового пола.
    Вопрос. что и как мне нужно подложить под котел огнеупорного ? просто лист жееза или еще чтото ?
    Котел железный настоящий на ножках. 350 кг веса.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дело не только в котле. Неизбежно попадание на пол угольков, золы и т. д. Так что имеет смысл под лист железа положить что нибудь негорючее. СМЛ лист, печной картон и т. п.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да залейте 5 см бетона.
  4. Laguz
    Laguz
    Laguz
    5 см бетона залить прямо на пол ОСБ ? он же из щепок все размокнет или чтото подложить ?
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так раствор густой делаете и всё.
  6. Laguz
    Laguz
    Laguz
    а если пленку какую нибудь поддожить. вокруг низкую опалубку соорудить. и залить все ?
    внутрь всей плиты дорожную сетку металлическую тож залить ?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Прекрасное решение!
  8. Laguz
    Laguz
    Laguz
    а так можно ? у меняже снизу будет плита ОСБ она со временем высохнет и будет рассыпаться.
    с нейто что делать ? может еще какая оказия с ней произойдет
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    почему она будет рассыпаться?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пленку я бы не подкладывал- пусть дышит потом ваш осб
  11. Laguz
    Laguz
    Laguz
    не будет оно там дышать под бетоном. какя нибудь вода затечет да и бетон намокать будет так что какая нибудь там плесень обязательно заведется.
    вы то как бы поставили печку железную 350 кг на деревянный пол доска+осб по верху
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    НУ если не хотите бетон, тогда минерит, или железо и под нее теплоизоляцию (картон например).
  13. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Лист минерита и не парьтесь.
