Глубинный вибратор. Какой
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Лексеич, 18.05.07.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Видел в продаже японский вибратор Макита. Диаметр булавы 25мм, а питание, как у шуруповерта, от аккумуляторов 12В, 2 А\ч ! Вот мощь! Интересно, для каких работ его используют, кто знает?
  2. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Добрый день.
    Нужен глубинный вибратор на 220В чтоб не сгорел через 10 минут работы и вообще подольше пожил.
    Посоветуйте, люди добрые.
  3. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Тоже надо, подскажите? а так вообще нужен ли он обязательно?:|:
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Я три раза брал на строй рынках и в строй фирме в аренду - сутки около 500-600 р, залог около 10 т.р
    Настоятельно рекомендую:
    - бетон сам затекает во все полости под действием вибрации, проштыковать так не получится - т.е. улучшаются физ свойства бетона
    - моим работягам понравилось - с ним им тоже проще работать - облегчается физический труд
  5. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Да ну ёлки, это понятно. А КАКОЙ БРАТЬ-ТО?
    Критериев два - 220В и надёжность при долговременной работе.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Советский (Российский) самой большой мощности (1,4 кВт и выше)
    На основе кандового безщеточного мотора (ужасного вида)
    Названия не помню.Цена около 10 тыщ с хоботом
    Соответственно самый тяжелый он будет.
    Работать только вдвоем.
    Один носит-другой хоботом орудует
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Я дважды брал советский - на безрыбье и рак рыба.
    Один раз брал в прокате на Соколе во дворах справа за новой "высоткой" буржуйский - мотор за спиной ранцем на веревке, полегче но подлиннее мотор- суперская штука была - один узбек работал ею.
  8. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Нашёл ТСС ВГ- х / хх. По цифрам похоже. Видимо, оно.
    В любом случае - Спасибо большое.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ТСС - это китай.
    У них хоботы со своей "посадкой" с Российскими не взаимозаменяемые.
    Я пользую ТСС (только маленькие) - особого доверия не внушают,но в принципе работают.
    Если бы начинал стройку заново,то купил бы Российский
  10. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    М-да. Китай не годится по одним только соображениям самосохранения.
    Ну а как Вам ЭПК-1300? Его назвали оба торгаша, с которыми я пытался консультироваться.
    Моща не 1,5. Чем это грозит? Видимо, придётся дольше работать?
  11. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Советский комплект относительно неубиваемый Ив-115 1,4кВт 3фазы + трансформатор 380/42В гибкий вал 3м., вибронаконечники (булава) диам., 50-70мм. 3фазы не у каждого на участке. Есть инверторы, преобразующие однофаз.,220В в 3фаз.,380В дорогие!
    На втором снимке самоделка двигатель 24В, питание от 220 Вольтового сварочного аппарата.
  12. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Ну в общем, вариант, конечно. Но я более склонен брать себе на 220В. Оно как-то более универсально в непрофессиональном дачностроительном применении.
    Но всё равно спасибо.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот Вот Вот
    Его я и имел ввиду.
    "ИВ"-"какой-то".Есть какие-то цыфры на 220В (Копайте интернет)
  14. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    Я пользовал ТСС-со своей задачей он справился достойно.
    Кстати кому надо-
    ввв.forumhouse.ru/forum116/thread34676.html
  15. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    У меня ТСС, надежность оставляет желать лучшего. Первая булава прожила сезон (часа 3-4 суммарной работы), гибкий вал ушел внутрь шланга и теперь не достает до мотора. Купленная на замену булава проработала вообще один день, на следующий - с огромным трудом ее вообще удалось завести - похоже проблемы с герметичностью и внутрь попал цемент, двигатель еле провернул вал. Впереди еще предстоит заливка, если совсем сдохнет - буду менять по гарантии.
