Глубинный вибратор. Какой
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Лексеич, 18.05.07.
  1. oss
    oss
    oss
    Вот еще что заметил:
    даже если смесь пластичная и подвижная в местах ее контакта с опалубкой (возможно и с арматурой) образуются небольшие раковины Д3-5 мм. Скорее всего это воздушные пузырьки оставшиеся на границе раздела сред при укладке смеси и не поднявшиея на поверхность из-за тяжести смеси. Поэтому все же рекомендую виброуплотнение, как способ извлечения из бетона лишнего воздуха, фомирующего крупные поры. Они увеличивают площадь поверхности и (располагаясь внутри) снижают морозостойкость самого бетона.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Спасибо! Ещё б, эти марки, на б/заводе соблюдали ...
  3. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    "Литую" смесь применяют именно там, где вибрирование практически трудноосуществимо по причине, например, большой густоты армирования конструкции, замечу, кстати, что при вибрировании касаться арматуры нельзя. Такую смесь еще называют "самоуплотняющейся", она под собственной тяжестью вытесняет (должна вытеснять при правильной укладке) большую часть воздуха. Конечно, если есть возможность, даже используя такую смесь совсем не лишнем будет хотя бы проштыковать и постучать по опалубке... А, если уж вибрировать, то с большой осторожность, чтоб не переборщить, т.к. подвижные смеси более склонны к расслаиванию, что тоже совсем не полезно...
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Хотел создать тему с названием "Помогите разобраться с этими вибраторами", но, просидев вечерок в писке, обнаружил эту тему.
    Большое спасибо всем, кто здесь писал конструктив про вибраторы.
    Но, тема до конца не раскрыта.
    Есть три вопроса:
    1. Есть ли ещё плохие отзывы о ТСС, кроме
    2. С диаметром понятно, а вот Длина гибкого вала бывает и 3м, 4м и 5м.
    Из дешевых вибраторов. Но ленточный фундамент, плиту, или столбчатый фундамент вроде должно хватить 3-х метров. Или там из трёх метров не все метры можно использовать?
    3. Еще нашел вибраторы ЭПК-1300, может, кто использовал?
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    а не проще в аренду вибратор взять? зачем он нужен после заливки фундамента?
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я тут по магазанам поездил.
    Нут у нас никаких вибраторов.
    Тётки так и подпрыгивают, когда спрашиваю, не завозили-ли глубинные вибраторы.
    О какой аренде уж речь.
    Ну, ничего, будем искать...
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    На безрыбье и рак рыба. Видел, как вместо вибратора применяли обычный перфоратор, вставив в патрон метровый кусок троса диам. 16 мм.Включали на сверление с ударом и в путь.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сегодня купил вибратор на 42 вольта и однофазный трансформатор к нему на рынке.
    Когда пришел домой, и скачал к нему мануал, выяснилось, что двигатель вибратора трехфазный асинхронный с короткозамкнутым коллектором, и чтобы его заставить работать от однофазной сети 220 - нужно как минимум трехфазный трансформатор, и ещё один такой же трехфазный двигатель чуть большей мощности. Меня такой момент не устраивает, завтра отвезу обратно трехфазник, и поеду в соседний город, куплю такойже ярославский однофазный вибратор на 2 тысячи дороже.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вобщем, купил вибратор на 220, уже опробовал, мой друг, сторонник штыкования черенком от лопаты, был впечатлён производительностью труда с вибратором. Очень нужная, оказывается вещь, если есть вопросы, могу попытаться просветить про вибраторы.
  10. katoga
    katoga
    Любопытная кошь :-)))
    katoga
    Офф: простите, но как вижу эту тему на главное странице - начинаю смеяться
    Глубинный вибратор - размер имеет значение?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Размер имеет значение.
    У них разная вынуждающая сила.
    Чем больше, тем лучше, но вот самую большу булаву не в каждую арматуру можно засунуть, потому, что диаметр булавы должен быть в полтора раза меньше минимального расстояния между арматуринами.
  12. alpa
    alpa
    alpa
    я cвой фундамент-лента и плита порядка 45 куб. уплотнял вот этим
    сейчас продаю.
    Нареканий вообще никаких- ничего не отломилось, не перегрелось.
    Работал инструментом сам и рабочие- они тоже хорошо отзывались.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ого,
    А что так дешево? Я свой в два с половиной раза дороже брал, у дилера завода, и ездил за ним в соседний город...
  14. Gektor
    Gektor
    Gektor
    Брал на эти выходные виброплиту в конторе на Каширке
    (ООО "КОМПАНИЯ ГЦ"
    115516, Москва,
    Каширское ш.,
    дом 8, к.3 ):
    У них удобный график работы - работают в субботу. Приехал, в выходные уплотнил все, что надо и в понедельник отдал. Платите всего за два дня (день аренды - 700 рублей, залог - 60000 рублей).
    Кстати, у них есть и вибраторы для бетона и другая техника.
  15. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    На прошлой неделе заливал плиту. Весной купил вибратор с булавой толщиной 70 мм., но перед самой заливкой решил, что физически будет тяжело его таскать, поэтому в срочном порядке купил 25 мм. Толщина плиты была 300 мм. Маленький исправно выгонял пузырьки воздуха, но через пятнадцать минут работы перестал вибрировать, привод крутится, а наконечник не вибрирует. Побежал за большим, и, как говориться, "нет худа без добра" - большой вибратор не только выгонял пузырьки воздуха, но и сразу выравнивал поверхность бетона. Так что даже не пришлось дополнительно её выравнивать.
    На форуме я уже читал, что долго нельзя держать вибратор в бетоне, т.к. он начинает расслаиваться, но долго держать и не было необходимости, бетон выравнивался очень быстро.
