Глубинный вибратор. Какой
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Лексеич, 18.05.07.
  1. Лексеич
    Лексеич
    Лексеич
    Гость
    Есть желание приобрести глубинный вибратор. Но никто не может толком объяснить, на что влияет диаметр булавы. Ячейки арматуры планирую делать 150х150 мм., т.к. длина монолитной плиты будет порядка четырнадцати метров. Если засунуть 38 мм., не будет ли он слишком маленький? И если 70 мм., не оставит ли дыр?
  2. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    После того, что мне недавно рассказали, мне понятны волнения Лексеича: заливая 6-метровую колонну бетоном, вылили весь сразу и только потом "повибрировали". При вскрытии опалубки оказалось, что метр снизу ПУСТОЙ -- одна арматура!
    От себя дам дилетантский совет: Я бы взял 70мм, а пока бетон не затвердел, залил бы эти дыры заранее приготовленным раствором. По-моему, ничего сложного, зато наверняка.
  3. Лексеич
    Лексеич
    Лексеич
    Гость
    Ага, смешно Вам всем:( , а мне фундамент бетоном заливать...
    А ещё они оказывается делятся на ультразвуковые и механические. Продавцы уверяют, что ультразвуковой лучше, но и стОит он :[ ! А есть ли смысл выкладывать такие бабленции, намного ли он лучше механического?
  4. masha120776
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Я помню, в какой-то теме писали, что люди покупали такой вот - Ручной вибратор портативный ТСС РВП-0,8/1,5-35
    Вроде проблем не было (лили мелкозаглубленный ленточный фундамент).
    Я тоже его буду брать. И так стоит 4,5 тыс. руб., а работать им всего пол-дня! Взяла бы в аренду, да негде. :(
  5. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    ЕСЛИ штанга вибратора будет не гибкой? Хужее или всё равно??
  6. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    У меня монолитная плита (будет), толщина подбетонки-70 мм, толщина самой плиты -300 мм. Так вот.Мне что же...тоже вибратор нужен..? :|: Или при такой толщине плиты обходятся без него? Если да , то как тогда добиться идеального распространения бетона? Подскажите пожалста!
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Без вибратора лучше НЕ обходиться.
    Но в Вашем случае с нетолстой плитой можно и обойтись.
    Все равно жулики-строители разбавляют бетон водой перед заливкой,чтоб "затекало лучше"
    А "распостраняют" тыкая между армотурин деревянным дрыном (колОм).
  8. ksp
    ksp
    ksp
    Гость
    http://www.stroy-prokat.ru/
  9. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    А для тромбовки щебня уже другая штуковина используется? Не в тему, конечно, но всё одно-трясётся :)] Нам как раз скоро придётся щебёнку утрамбовывать.10 сантиметров слой...Как лучше это сделать?
  10. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    При выборе диаметра булавы исходить нужно из минимальных размеров между арматурой . Иначе ,если булава велика, не будет возможности заглубить ее в тело фундамента. Отсюда и качество работы, особенно ,если обьемы большие. И конечно-же, никакими палками не сделаешь так, как с настояшим вибратором.
    А щебень укладывают/уплотняют виброплитой.
  11. fxb
    fxb
    fxb
    Для плиты удобно виброрейку использовать.
  12. Frank
    Frank
    Frank
    Воронеж
    Кроме расстояния между арматурой при выборе вибратора смотрите еще параметр - радиус вибрирования (R) - на какой радиус он уплотняет бетонную смесь. Вибрировать в каждом месте надо до исчезновения пузырьков воздуха и начала появления цементного молочка на поверхности бетона.
  13. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Именно начала! Нельзя допускать расслоения смеси. Перевибрирование также вредно, как и недо...
    Если смесь литая (высокоподвижная), то, в принципе, можно и обойтись...
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Коллега, а как определить "высоко подвижность"?
  15. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Высокоподвижный («литой») бетон – это бетон с большой величиной осадки конуса (примерно 17-22 см и выше). По ГОСТу это вроде марка по удобоукладываемости П4, П5.
