Самодельный ТА (будет ли работать такая конструкция?)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем amadeus5, 22.01.16.
  1. amadeus5
    amadeus5
    amadeus5
    Здравствуйте. Задумал сварить ТА из листового металла 3мм. Примерные размеры ДхШхВ - 1х0.6х2 м. В связи с тем, что полностью заполнять ТА незамерзайкой дорого, в деревне бываю наездами (раз в 3-5 дней), электричество могут вырубить на длительный срок. Родилась такая идея! (прошу не пинать). Решил сделать ТА с двойным дном (сверху и с низу) толщиной примерно 5см, которые заполнены антифризом и соединены трубой внутри ТА. Из котла антифриз поступает в нижний отсек ТА и за счет большой площади дна (примерно 0,6 м. кв.) прогревает воду в средней, основной части ТА. Из верхней части ТА антифриз по другой трубе поступает в обратку котла. В случае отключения электричества антифриз в системе не замерзнет, а вода находится только внутри бака ТА который находится внутри дома и хорошо утеплен.
    Подскажите будет ли работать такая конструкция ТА? Если да, то насколько эффективно и будет ли ЕЦ в моей схеме? буду благодарен за критику и дельные советы по усовершенствовании конструкции ТА и схемы обвязки.
  2. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Обычно для ваших целей все используют теплообменники. Кто делает регистры из черной стали, кто-то использует медную трубу, некоторые используют даже чугунные радиаторы.
    При этом ЕЦ конечно будет только в контуре котла...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только от котла к ТА.
    @amadeus5, Если незамерзайка не победит котел, то котел победит ее. Раз в год выгребать и вымывать хлопья не удачное и дорогостоящее занятие.
  4. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    @amadeus5,
    Классная идея!
    "буду благодарен за критику и дельные советы". Ловите.
    Гравитации в СО будет, а от ТТК нет (или что-то сумбурное). Почему не использовать классику: выход из котла - верх ТА; низ ТА - вход котла? У Вас и СО при этой схеме разгонятся быстрей будет, а т. к. Вы наездами - быстрый разгон важен.
    А идею можно отшлифовать. Например рассмотреть вариант с замерзанием воды (надо "к войне готовится":)).
    Послежу за темой...
  5. Regulus
    Regulus
    Regulus
    Улан-Удэ
    Что скажите о наипростейшей схеме?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубы дымохода гниют мгновенно. Дымоход из нержавейки будет не хило стоить...
  7. Regulus
    Regulus
    Regulus
    Улан-Удэ
    Добавлю прочистные лючки. Насколько мнгровенно? :ogo:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет зависеть от толщины дымохода. Простая сталь год продержится.
    Лючки в баке нужны. Там будет скапливаться окалина осыпающегося дымохода. Что будет в самом дымоходе, затрудняюсь ответить.
