Трехходовой смесительный клапан и насос
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем nikkos1, 22.01.16.
  1. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Подскажите после трехходового смесительного клапана обязательно насос, или достаточно насоса который стоит до него?
    Можно ли обойтись балансировочным клапаном или регулятором перепада давления?
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @nikkos1, Нужно больше информации давать, что бы подсказать можно было. Для чего вам насос, какая система, схема, фото и т. п
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Непременно.
    Будет разделять потоки. (если будет...)
  4. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Если более подробно.
    Центральное отопление.
    Перепад между подачей и обратной 1бар. вх. 5 бар, обратная 4 бар.
    Цель - ограничение температуры после клапана, подмесом обратки. Соответственно нужно как то продавить треходовой клапан.
    Насос должен больше 10м давать получается?
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    нет
    Зачем вам вообще снижать температуру жарко в доме? Не трогайте узел ввода, установите терморегуляторы на приборы.
  6. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Котельная кривая. режим у них 95/70. На подаче под 95С всегда практически. Трубы pex по проекту разводились от ввода.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Соединяем и перепад исчезает. И все, привет соседям!
    А просто термоклапаном не? Он для этого и создан.
  8. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    А что он даст? От этого 95С в трубу не перестанет поступать. Скорость движения только снизится.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вас устроит греющая только ближняя батарея? Соседей вряд ли.
    @nikkos1, Не навреди - первое правило врача. И сантехника...
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если без насоса то только элеватор может помочь, но с вашими трубами (пластик) лучше насос и клапан для подмеса.
