Что то не так
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем oleg10732, 22.01.16.
  1. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
    Что то не так
    Была система с ЕЦ с твердотопливным котлом. После подвода газа заменил котёл на двухконтурный 24кВт,Разводка труб осталась преждней. (стальные трубы) Только в верхней точке вместо РБ поставил автоматический воздухоотводчик. Так вот существует две проблемы:
    1 После запуска радиаторы прогреваются только сверху низ холодный. Со временем нагревается весь радиатор Но верх горячей.
    2 Котёл часто включается цикл работы 2 минуты через 1.5 минут (плюс минус пару секунд).За эти две минуты котёл набирает 70 градусов, а за 1.5 минуты градусник на котле уже показывает 40.
    Радиаторы чугун, во время ремонта снимал и промывал, Подскажите что за проблема? Если что не понятно я объясню. Просто реально холодно !
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Так и должно быть. но в пределах разумного.
    Может неграмотно смонтирована СО, может остывший дом и. т. д. Когда заменили котёл?
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @oleg10732, Либо-котел отлаживать, - либо ставить косвенник теплоаккумулятор. В-том, что котел часто включается, нет ничего хорошего! ... можно со-схемой подключения радиаторов помудрить !
  4. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
    Может быть что насос не прокачивает систему?
  5. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
  6. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    У меня было что то похожее. Старый дом, однотрубка сделанная из 32 трубы. Симптоматика была схожая: котёл быстро нагревается а система еле тёплая. Так вот в одном месте в трубе был воздушный пузырь. Насос вроде и качает а толку мало. Определи по журчанию в трубе. Воздух удалили и всё ок.
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Может быть увеличено сопротивление потоку в каком-то месте трубопровода (прикрытая запорная арматура, забитый посторонними предметами, грязью или воздухом просвет трубы, проблемы в трубах нового котла).
    А может быть и снижение производительности насоса, как Вы сами правильно заметили
    которое тоже может стать причиной горячего верха и холодного низа батарей.
  8. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
    как увеличить производительность насоса? и ещё .когда котёл постоит выключеным после запуска в насосе слышен шум после непродолжительной работы он проподает. что может быть? неужели воздух?
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Как увеличить производительность Вашего насоса и точно ли надо это делать, я затрудняюсь ответить.
    Возможно, кавитация. Если это действительно кавитация, то тогда наверняка где-то сильно увеличено сопротивление потоку.
  10. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
    и как его найти ?
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @oleg10732, Проверьте ФИЛЬТРЫ на Системе ! бывает так, что сеточка забивается ржавчиной и слизью, особенно в 1 год, когда вода с металлом среагирует.
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Все это от слабой циркуляции.
    Как организована подпитка СО, манометр есть ?(должно быть 1,5 - 2,0 атм.), и расширительный бак (РБ) литров на 40 -50 :)].
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ленинградка. Подключение низ-низ.
    Котел нагревает себя и разводку лежака. Ему начихать на батареи. Скоростной теплообменник и мощный насос создавались для другого типа разводки.
    Лучше покажите как подсоединены батареи и в какой последовательности.
    Наоборот, уменьшить скорость насоса (чтобы вода успевала работать в батареях конвекционно) и уменьшить мощность котла (чтобы не тактовал).
    Так и должно быть. Это выбег насоса, котел не может оставить в теплообменнике раскаленный теплоноситель, насос гоняет его некоторое время.
    @oleg10732, Все только в теории. Видеть нужно что есть, может быть прогноз и изменится...
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    # 1
    # 5
    Советую выложить схему с информацией, и желательно правдивой.
