1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Помогите определиться с фасадом для несъёмной опалубки
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Бугимен, 22.01.16.
  1. Бугимен
    Бугимен
    Бугимен
    Благовещенск
    Имеем дом 2 этажа из несъёмной опалубки. Строили рукожопые строители, в результате чего имеем кривые стены. В некоторых местах завал стены 10 см. Хотел сайдингом зашить, с помощью направляющих можно выровнять кривизну. А если делать мокрый фасад, как тогда выровнять стены? Снаружи у меня 10 см полистирола.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Шлифовать по нитке. Не по уровню, а просто найти плоскость, если ровно сделать, то очень надо постараться, чтобы заметить, что стена кривая. То есть всю плоскость ровно завалить на 10 см.
  3. Бугимен
    Бугимен
    Бугимен
    Благовещенск
    Шлифовать это лишний пенопласт срезать? Но как его ровно срезать? Может быть сверху приклеивать листы полистирола по уровню?
  4. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Сделать вентфасад и все
  5. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Вентфасад по пенопласту преступление, очень пожароопасно.
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Тут про несъёмную опалубку речь, а не про наклеивание пенопласта, если криво построили, пытаемся выровнять без потери материала. Читайте внимательно и вопросов не очень в тему будет меньше.
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Хотя если хотите - приклейте по уровню, только их тоже придётся резать сильно. Не знаю куда они у вас завалены, но представляете, что если на нормальной плоскости минимум 5 см надо делать, то в "завалах" уже 15 см? Будете много резать, дюбеля понадобятся длинные. Вообщем, трудоёмкость просто огромная и денег уйдёт.
    Надеюсь вы с этих рукозадницерастущих срезали денег? Или заплатили, чтобы они и дальше всем косячили?
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Не вент, а навесной фасад. Где тут вент?
    Как вариант - затянуть всю поверхность клеем с сеткой, по деньгам это не много будет, вместе работой по установке кронштейнов. И затем уже повесить какой-нибудь навесной фасад, действительно. Базовый слой защитит от всяких проблем и пенополистирол под ним будет защищён от всех неблагоприятных факторов.
