Двухтрубная СО. Подскажите, пожалуйста
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Elinka19, 22.01.16.
  1. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    Добрый день всем! Очень нужна ваша помощь. Имеется проект системы отопления, но гложат сомнения: будет ли она работать? Не слишком ли много радиаторов приходится на одну линию (опасения по дальним радиаторам на линии: будут ли они греть)? Сильно переживаю по поводу отопления, так как окна очень большие... Проект заказывали, но уже привыкла, что всё нужно перепроверять(.
    Котел предполагается одноконтурный напольный с чугунным радиатором.
    Заранее благодарна всем откликнувшимся!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    А расчёт можно увидеть? Считаю выбранные сечения необоснованными.
  3. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    @Сергей192, дело в том, что расчет нам еще не дали. Мы пока заплатили только авансовую сумму, нам прислали вот эти два плана и 2 плана теплых полов (1 и 2 этаж). Во-первых, теплый пол сделан явно с запасом (шаг 15 см), по всему полу (полы - как дополнительный вид нагрева). На вопросы: зачем нужно проводить теплый пол под кухонным гарнитуром, отвечает, что нами не был представлен план расстановки мебели и утверждает, что запрашивала его, хотя точно не спрашивала. И другие такие же "пунктики", где во всем виноваты мы. Все это теперь она желает исправлять уже за дополнительную оплату.
    Да и сам план вызывает много сомнений... Даже теперь не знаю, что и делать. Какой смысл в проекте, если все сделано "условно", вернее, как она выражается, "эталонно". Остальное решать предлагает по месту монтажа...
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    ИМХО.
    И не дадут. Расчёт не выполнялся, всё с таблиц. Зачем было платить аванс? Это признак дешёвых "специалистов". Есть другие способы показать товар и не дать возможности им воспользоваться без оплаты, если на то пошло.
  5. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    @Сергей192, согласна с вами по поводу дешевых "специалистов"... Честно говоря, очень трудно найти "не дешевых", хотя платишь нормальные деньги.
    Она утверждает, что расчет делался. В программе Данфос. Но на вопрос: что в конечном итоге тогда будет содержать ее проект, она как-то опять увильнула... Это все, конечно, обсуждалось еще на начальном этапе, но раз пошли такие непонятки, то решили уточнить... Скинули прям пункты, которые должен содержать проект, и спросили: что из этого будет в ее проекте? Очень обтекаемо ответила.
    А что вы думаете по поводу стольких радиаторов на одной линии?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Для рассчитанной СО это не проблема.
    Я с Данфосом не работаю, но расчёт не производился или производился " спецом". Советую затребовать информацию по расчётам в полном объёме, как по энергетическому, так и по гидравлическому. А Вы установите у себя программы Данфос, будет возможность проверить.
  7. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    Скажите, пожалуйста: а вы с какими программами работаете?
    Попробуем. Только без оплаты она, наверное, и не собирается их давать. Если вообще собирается.
    И большое вам спасибо за ваши ответы!
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    В основном с HERZ.
    А показать гидравлический расчёт на компьютере может?
  9. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    Сегодня будем разговаривать с ней по телефону. Обязательно спросим!
  10. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    Уточнили. Проектант утверждает, что расчет будет приложен. Выяснилось, что она всё взяла по своему усмотрению: отопление практически всё посадила на теплый пол (хотя это не обговаривалось), а под 2,5 метровые подоконники поставила радиаторы 40 см шириной! Ну хоть для эстетики можно же было прикинуть, что это уродство какое-то... Обещала переделать это и остальные моменты, которые она выбрала по своему усмотрению. По поводу сечений тоже сказали. Посмотрим, как исправит.
    Теперь у меня сомнения по поводу подобранной ею мощности котла... Может кто подскажет мне:
    дом из 51 поризованных блоков Протерм, внешняя отделка - штукатурка. Общая площадь в районе 250 кв. м. Из них 40 кв. м. будут отапливаться только теплым полом, 70 кв. м. и теплым полом, и радиаторами; остальное - просто радиаторами. Бойлер косвенного нагрева на 150 л. Окна, конечно, не "в пол", но очень большие. Будет стоять приточно-вытяжная установка с рекуператором и электрическим преднагревом. Котел планируем напольный одноконтурный Proterm Медведь KLOM, Скажите, пожалуйста, какой мощности котла будет достаточно для наших условий? Достаточно ли будет 40 KLOM (35 кВт) или мощнее нужен? Заранее большое спасибо!
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    При выборе мощности котла ориентируйтесь на большую нагрузку, обычно это БКН.
  12. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    Т. е. если БКН 27,4 кВт, то протерм медведь 40 клом (35,4 кВт) достаточно (с учетом отопления), правильно я поняла?
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Перебор, достаточно протерм 30
  14. Elinka19
    Elinka19
    Elinka19
    Представляете: а она нам сказала, что по расчету требуется мощность 53 кВт! Я уточнила: это с запасом что ли? На что она ответила: это на радиаторы, теплый пол и ГВС. Т. е. я поняла, что без запаса. И сказала, что если мы хотим протерм, то тогда нам Гризли 65 подойдет... Я очень усомнилась в подобранной мощности, поэтому и задала здесь вопрос...
    Мои надежды на качественный проект тают день ото дня(.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Есть разные схемы. Всё зависит от компетентности проектировщика.
