Графитовый электрод. что им можно?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем евгений35, 22.01.16.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите пожалуйста! на работе нашел сверток с 4 граф. электродами до меня шкаф где переодеваемься работал сварщик. слышал что ими можно медь варить! а для сварки на дачи что можно ими варить?
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Серебро, золото. На Ваш вкус. :):hello:
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    металл или нержавейку можно?
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @евгений35,
    На воздухе железо выгорать будет в оксид. Поэтому его нужно чем то защищать от воздуха при нагреве.
  5. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Графитовые электроды можно использовать для воздушно-дуговой строжки металла. Строжка эффективна при ремонте сварных швов и отливок, не прошедших дефектоконтроль. Графитовые электроды находят свое применение в электрике, если нужно соединить медный кабель в местах скруток. Этим способом получаются надежные контакты без необходимости пропаивать их по всей длине оловом. Достаточно поставить одну точку графитовым электродом. Я правда, вместо электрода пользуюсь троллейбусной штангой. В них недостатка нет. Старые штанги в большом количестве можно найти возле депо.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    И все молчат о том, какой ток должен быть на графитовом электроде. :)
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Кемппи для строжки советует такие режимы.
  8. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Да ведь не многие и в курсе. Я в свое время достал несколько графитовых э-в-была задумка греть металл для гибки, но так и не попробовал. Предполагаю что не потянет мой инвертор САИ 200
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так это смотря что им делать и какой диаметр использовать.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вспомнил.
    В былые времена менял сдохшие банки на аккумуляторе, том что сверху был залит мастикой. Перемычки паял с помощью угольного электрода. На второй/третий раз замена банки происходила довольно таки шустро. :)
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Это да, например при рихтовке, а вернее при усадке после работы споттером, им осаживают металл, пузо убирают и точки, так там токи 600-900ампер, правда вольтов всего 4 и время 0,2 секунды. Вот на фото он в комплекте с остальными приспособами кузовщика. А если медные скрутки сваривать, в проводке, обычным инвертором, так там ток почти в ноль.
  12. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Случайно набрел на пост. Все поговорили между собой и разошлись. Но никто не обратил внимания. ТС назвал угольные электроды графитовыми, только Павел332 правильно назвал электрод, правда из батарейки. svarka-master использует троллейбусную штангу (скорее наконечник в виде шины из угольного электрода) - то же верно. Пользую постоянно угольные электроды для пайки меди на спецоборудовании. Графитовые электроды для сварки не используют. Пробовал графит, ничего не получилось. Аппарат вырубается от к. з. Графит скорее пойдет для щеток для коллекторных двигателей.
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Veterenar, Так угольный и графитовый, это разве не одно и тоже?
  14. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Конечно нет! Графит это графит, а угольный электрод- это спецуголь на связующем (на клею). Графит практически без сопротивления проводит эл. ток, а угольный электрод имеет значительное сопротивление.
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    В общем, если я правильно Вас понял, то можно использовать хоть угольный электрод, хоть графитовый, только наверное угольному меньше ампер нужно, но соответственно графитовым будет проще научиться. И наверное те же скрутки не такие хрупкие будут получаться от графитового, а угольный быстро перекалит.
