Как сделать гидропломбу?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем титовчанин, 22.01.16.
  1. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Всем здравствуйте.
    Дано: железобетонная М350 стена подвала толщиной 30 см. Кроме подвала с перекрытием ничего не построено. Сделана гидроизоляция. Осенью на уровне -1,70 от планир. отм. земли возникла протечка по резьбовой шпильке (остались в бетоне, служили как стяжка листов фанерной опалубки). Скорее всего затекание под гидроизол дождевой воды сверху. Когда будет дом такая проблема должна исчезнуть. Думаю как устранить сейчас.
    Мысли такие:
    1. Выдолбить по кругу бетон вокруг шпильки на 10 см. в глубину
    2. Срезать шпильку сваркой
    3. Обеспылить и прогрунтовать получившийся "кратер"
    4. Наложить гидропломбу.
    А вот из чего ее сделать, вопрос.
    Думаю из смеси портландцемента, плиточного клея и жидкого стекла до нужной густоты.
    Но может есть другие отработанные рецепты, более эффективные?
  2. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Вот фото
  3. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Не выдумывайте состав гидропломбы. Есть реально готовые решения. Металлическую шпильку срезайте как можно глубже. Гидропломба из бюджетных и реально работающих Акватрон. Если не найдете Акватрон, если не найдете подскажу другую. Опыт есть.
  4. urok
    urok
    urok
    Чтобы не гадать на кофейной гуще попробуйте в самом начале снеготаяния оценить УГВ.
    И гляньте критически на рельеф участка и размещение на нем дома - по рельефу может много чего приплыть и задержаться в пазухе котлована, тогда придется думать о водоотведении или дренажах.
    Успехов! :hndshk:
