1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Пиролизный котел в 3D
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем grigorynt, 22.01.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А какая связь между топкой и давлением?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    У меня в доме три этажа, рабочее давление в системе около 0,9 атм.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Имитация системы для чего? Будет ли держать давление? Или будет ли выдавать мощность?
  4. grigorynt
    grigorynt
    grigorynt
    Нижний Тагил
    А разве давление не создается, когда теплоноситель нагревается?
  5. grigorynt
    grigorynt
    grigorynt
    Нижний Тагил
    У нас еще теплые полы почти по всему цеху.
  6. grigorynt
    grigorynt
    grigorynt
    Нижний Тагил
    Вообще попробовать его в работе, ну и под давлением его посмотреть.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Если котел раасчитан и изготовлен под номинальную тепловую мощность в 100 квт, то и нагрузка для испытаний должна соответствовать данной номинальной тепловой мощности. Более детально можно посмотреть например в этом стандарте ГОСТ 33016-2014 https://docs.cntd.ru/document/1200121804
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно нет. Совсем если система открытая, и немного, если закрытая. Но зависит от объема аккумулятора. Для чего, от чего ему создаваться?
  9. grigorynt
    grigorynt
    grigorynt
    Нижний Тагил
    Система закрытая. При нагреве вода расширяется, тем самым создает давление. Я так понимаю.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вобщем, вы там поосторожней. С таким пониманием много чего можно плохого на котле сотворить.
  11. grigorynt
    grigorynt
    grigorynt
    Нижний Тагил
    Так это понятно, безопасность превыше всего. Вварим предохранительный клапан и расширительный бак поставим до кучи.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В смысле до кучи. Вы без него что ли хотели запускаться?
  13. grigorynt
    grigorynt
    grigorynt
    Нижний Тагил
    Конечно же нет!
