1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Пиролизный котел в 3D
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем grigorynt, 22.01.16.
  1. grigorynt
    grigorynt
    grigorynt
    Нижний Тагил
    Еще и меня виноватым сделают.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что такое неделя? Сотни инженеров десятки лет делают, переделывают. А тут Вася Пупкин неделю уже цельную над чертежами. Без обид.
  3. grigorynt
    grigorynt
    grigorynt
    Нижний Тагил
    Так вот именно!
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Экспедицию в пару мест где эксплуатируют подобные котлы точно дешевле выйдет.
    Мне бы очень интересно было поучавствовать в соревновании с пиролизным котлом или с любым заграничным шахтным подобной мощности и объемом. Уверен, что им не сладко бы пришлось.
  5. grigorynt
    grigorynt
    grigorynt
    Нижний Тагил
    Эхх, в командировочку бы сейчас! А если серьезно, то посмотреть бы не помешало, да и размеры с эскизами снять! Только где бы котел на 150 кВт найти?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    150 кВт - это очень серьезная заявка. Посмотрите расход дров. Лучше два котла. 70 процентов времени будет работать на одном в номинальном режиме. Разделится подкидывание дров. На 150 это практически непрерывное. И гореть основное время будет не в номинале. Это очень плохо.
  7. grigorynt
    grigorynt
    grigorynt
    Нижний Тагил
    То есть, вы предлагаете сделать два котла по 75 кВт и расход в обеих печах будет существенно меньше?
    Кстати, были уже мысли разделить загр. камеру на две.
  8. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    любые зацепы в КЗ лишний повод для подвисания дров,
    Это к Сенкивану https://www.forumhouse.ru/threads/336759/unread
    приспустить можно, главное чтобы было удобно чистить,
    Это то место, куда будет с бегать деготь по дверкам и тем самым доставлять неприятности в виде приклеивания дверок, и др геморой
    Можно в длину сделать по максимуму, а уменьшать вставками
    Вообще все это и другие моменты обсуждалось на форуме в этой теме, что я вам дал выше, но каждый идет своим путем, кто то изобретает велосипед, а кто то, эксперементирует, всюду свои моменты, и разные руки
  9. grigorynt
    grigorynt
    grigorynt
    Нижний Тагил
    Здравствуйте!
    В общем вот что получилось в 3D:
    ПК.100 СБ Пиролизный котел 1.png ПК.100 СБ Пиролизный котел 2.png ПК.100 СБ Пиролизный котел 3.png ПК.100 СБ Пиролизный котел 4.png ПК.100 СБ Пиролизный котел 5.png
    Но остались вопросы?
    Можете подсказать, что необходимо для пиролизного котла 100кВт?
    Нужен ли дымосос, если будут стоять дутьевые вентиляторы?
    Какая электроника нужна и принцип ее работы (может есть схемы)?
    Какие датчики нужны?
    Вообще, что обязательно подсоединяется к котлу, а что необязательно?
    Заранее благодарю!
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Чтоб ТО почистить будите дымоход разбирать ?
    Вентиляторы спереди без защиты снесут первым падающим бревном.
    Трубы ТО минимум 57 а лучше 76 так как они сразу зарастут на 1-2мм.
    Кирпичь в области форсунки в коконе КД и двери КД, больше его нигде ненужно.
    Для начала сделайте хотябы 35квт котелок, с него можно выдавить 50квт легко, а потом после 100а топок поймёте как его настроить и увидите все прорехи, исправите и если всё будет хорошо можно приступать к изготовлению более мощного котла.
    Ну и перед тем как чтото делать прочитайте темы "Котел пиролизный изготовил сам,-2,3,4 ", также загляните в темы по дверцам и форсункам, тогда многие вопросы отпадут сами собой.
    И главный вопрос зачем для обогрева ангара 1000м2 использовать мокрый котёл ? ведь есть варианты сухариков с обдувом и с мокрым ТО .
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С 76 трубой хороший ТО не получится. Максимум 50. Имею опыт. В шахтном на 50 кВт - труба на 40.
    Если так сильно зарастает - может с регулировкой что-то не так.
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Пока ктелок правильно настроеш трубы успевают порядком зарости, потом происходит самоочистка но неполная.
    Как по мне для труб длиной до 1м 50-57мм труба подходит но если трыбы длиннее 1м то лучше 76мм с турбулизаторами.
    У меня длина труб 1.4м и 76мм труба с цепями самое оно .
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Фото в студию: цепи.
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А чого ее фоткать, купил в строительном супермакете без покрытия сварная приблизительно 7х25х50мм, в процессе работы верхняя часть от середины покрывается золой которая слетает от встряхивания, низ от середины идеально чистый. Мне цепи больше нравятся чем спиральные, обрастают меньше но тормозят поток конечно хуже, новый котелок высоким получился поэтому только гибкие турбулизаторы идут .
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не прикидывали разницу: с ними и без них.
