Стоимость подключения второй категории, вопрос
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем allmy, 22.01.16.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Первые 5 кубов - это подключение по ПП1314. А увеличение + 2 куба - это по какому документу?
  2. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    @CrossVik, исходя из тарифных ставок С8 (Приложение 5 к распоряжению №180-р), без учета технологического присоединения.
    Но здесь же не точно все, кто знает как через какое то время будет? Я бы себе котел просто заменил, изначально все под более мощный сделав, ничего такого криминального в этом не вижу.
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    По ПП происходит подключение с любыми запрошенными параметрами, а вот стоимость зависит от расхода.
    Увеличение расхода это равно подаче новой заявке, при этом что Вам насчитают и что должны насчитать лично мне не ясно абсолютно.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Плохо дело... А если пойти полуофициальным путем?
    Например в заявке на 5 кубов указать мелкую плиту с одной конфоркой и котел на весь максимальный оставшийся МЧРГ. Далее, после ввода в эксплуатацию и подключения газа, заменить эту панель на полноценную газовую плиту с четырьмя конфорками, газовой духовкой с газовым грилем.
    Это, конечно, не совсем правильно, но как ОНИ смогут это отследить? У нас поселок с охраняемой территорией, частные участки. Ведь с учетом коэффициента одновременности этих 5 кубов все равно никогда не достичь.
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @CrossVik, ну мы же с Вами в правовом разделе ...
    По правилам поставки газа Вы не имеете права менять оборудование и это является поводом для прекращения поставки.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Тогда без вариантов... Только 5 кубов.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А как технически ограничивается МЧРГ? Клапан какой-то ставится или расходомер?
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    На предоплатных счетчиках клапан максимального расхода стоит, а на обычных никак, только сечением трубы.
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Интересуюсь на перспективу для случая, если придется через 3-5 лет просить ТУ на больший МЧРГ (более 5 кубов).
    Например, если сейчас подавать заявку на 5 кубов, но в проекте делать сечение под больший расход с запасом.
    Если потом придется делать ТУ на больший расход, то проект и трубу переделывать уже не надо? Заплатить только за договор подключения?
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Да чёрт его знает ...
    Проект точно переделывать, так как он делается под заявленный расход.
  11. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    какая же у вас может быть первая категория, если газ среднего давления? Необходим ПРГ, значит первой категории быть не может по определению
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @Артурыч1960, наличие ПРГ вышибает из первой категории только в случае если его строительство является обязанностью Исполнителя, а если ПРГ на доме, то его строительство это обязанность Заявителя и на категория влияние не оказывает, только расход и давление.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    У нас именно так и есть. По поселку идет среднее давление. Первая категория у всех подключившихся (более 10-ти домов). На каждом участке есть выход из земли, ПРГ, вход под землю и далее к дому. Так делали в прошлом году первых подключающихся.
    Теперь ПРГ делают прямо на стене домов.
