Стоимость подключения второй категории, вопрос
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем allmy, 22.01.16.
  1. allmy
    allmy
    allmy
    Подскажите, есть газопровод среднего давления в 10м от забора. Надо подключить котел 7м3/ч (вторая категория по потреблению в час). Сколько ориентировочно будет стоить такое подключение в МО?
  2. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    110000р. Можно сдать пакет документов и через месяц узнать более точную стоимость.
  3. allmy
    allmy
    allmy
    Это только работа? Без учета стоимость технологического подсоединения, которое будет иным, чем с котлом 5м3/ч (преславутые 20-50т.р.)?
  4. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    Это минимальная цена 2 категории технологического присоединения. И то сейчас тарифы опять подняли. Плюс коммерческая часть, т. е прокладка по Вашему участку и обвязка дома.
  5. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Где можно увидеть такие тарифы? Мне предоплату (проект трубы 140м.+ ГРП) выкатили 250 тыс. (60% от сметы за проектирование). Новая Москва.
  6. SWW58
    SWW58
    SWW58
    Присоединяюсь к вопросу
    allmy и предлагаю разобраться с ценообразованием для второй категории заявителей. Озвученная уважаемым
    Мистраль83
    цифра в 110 000 видимо имела место в 2015 г. как минимальная для второй категории... На 2016 г. изменились стандартизированные тарифные ставки: и если С2,С5,С6,С7 как то вроде понимаемо изменились, то С8 была 16 499 для всех типов газопроводов, а стала (!:no:) 60 896 для полиэтиленовых и 350 519 для стальных минимального диаметра ! (Распоряжение по ценам и тарифам Московской области №180-р от 18.12.2015г.) Из чего следует что к металлическому газопроводу давлением 0,6 мпа в 3-х метрах от забора подключение обойдётся 500 000 р? даже чуть больше, если я конечно правильно понимаю... и это строго по 1314
  7. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    @SWW58, я говорил про поднятие цен. Тарифной сетки у меня нет, новые договора на технологическое подключение в 2016 пока не заключал. Есть только распоряжение о повышении тарифов и понимание про 1 и 0 категории.
  8. SWW58
    SWW58
    SWW58
    Как я понимаю тарифные ставки С1-С8 устанавливаются субъектом федерации, в моём случае Комитет по ценам и тарифам Московской области распоряжение №108-р от 18.12.2015, есть на сайте "Мособлгаза"
  9. SWW58
    SWW58
    SWW58
    Исходя из этих свежих ставок для
    allmy приговор будет при среднем давлении где-то 280 т. р., это если газопровод среднего полиэтиленовый...
  10. allmy
    allmy
    allmy
    А если изначально пойти по первой категории до 5м3/ч, а потом заменить котел - диаметра газопровода по расчету и счетчика (G6) хватает "с головой". Это будут новые ТУ, новый проект, но не будет самого подключения, т. к. оно уже есть - только замена оборудования. Так возможно сэкономить? (первый котел самый недорогой)
  11. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    @allmy, договор на замену котла в уже газифицированном доме будет стоить 12 000 т. р.(на сегодняшний день, что будет завтра не известно. Будут еще поправки до НГ). Выход за 5 куб. грозит увеличением стоимости до 350 000р. если врезка в сталь.
  12. allmy
    allmy
    allmy
    А подскажите, что такое врезка в сталь при замене? У меня по проекту внешний газопровод полиэтилен, внутренний - металл, с гибким подводом.
  13. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    @allmy, ну скажем если потребуется перемонтаж труб для увеличения диаметра при замене котла на более мощный. Либо при сносе старого дома и новой обвязке, людям выставляют такие счета.
    Вам надо подобрать оптимальный вариант в этих условиях.
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вот такая же фингя. Нужно 7 кубов.
    Если сделать ТУ на подключение на 5 куб. но в проекте и реально все трубы сделать с "запасом" и после подключения и ввода в эксплуатацию подать заявку на ТУ + 2 куба, то старый проект не нужно будет переделывать и с учетом его "запаса" можно переоформить документы и получать 7 кубов?
  15. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    @CrossVik, проект делается по существующим ту, т. е до 5 м3. т. е максимум что можно туда заложить это трубы ду32 и счётчик ж6. А новые ту получать только на замену котла, и всеравно все придётся по новому кругу.
