Плоская крыша - как сделать тёплой и непротекающей
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем cnhjqrf33, 22.01.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это потому что мазали мастикой, а грунтуют праимером
    Составы несколько разные по применению.
    Так это к весне станет понятно в полном объеме .
  2. rugeto
    rugeto
    rugeto
    Хорошо, поживем - увидим. О результатах постараюсь сообщить. Гараж по такой же схеме гидроизоляции кровли, дешевым бикростом (без утепления) более шести лет «сухой». И судя по состоянию, прослужит еще, как минимум, столько же. А в "тепличных" условиях такая кровля работает в разы дольше:super:.
    Мой старенький отец построил за свою нелегкую жизнь три дома, 7 гаражей, несколько хоз. построек и никогда не о каких грунтовках не слыхал (максимум разогретый в бочке строительный битум) и все это хозяйство и по ныне прекрасно служит своим хозяевам :victory:. А современные строители при практически неограниченных возможностях не могут обеспечить надлежащее качество даже во время гарантийного срока:no:. Так что теория и практика - это не одно и то же...:hello:
  3. kara111
    kara111
    kara111
  4. kara111
    kara111
    kara111
    А приятно гулять по щебенке? А как бороться с птичьим пометом? Будет еще слой, что-то в виде плитки или доски?
  5. rugeto
    rugeto
    rugeto
    Пробовал гулять босиком – своеобразный акупунктурный массаж, довольно жесткий (особенно жарким солнечным днем) :)]. Вот вычитал из одной статьи: «Прогулка босиком по гравию укрепляет стопы, снижает восприятие к болевым раздражителям, массирует мелкие мышцы. Таким образом, разминаются суставы, увеличивается их работоспособность». Помета и не видно (птицы охотнее на ондулин гадят, которым накрыта скатная часть крыши), наоборот дожди отмыли щебень и он стал выглядеть приятнее. В первой части посвященной устройству инверсионной, эксплуатируемой кровли плоской крыши я рассказывал о некоторых планах по дальнейшему обустройству крыши, можете посмотреть… Пока бросил основные силы на копку траншеи под водопровод длиной около 70 метров, нелегкий труд, я вам признаюсь;).
  6. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    В качестве покрытия для кровли можно присмотреться к ПВХ мембране лоджикруф. У них есть служба качества, ребята очень подробно Вам подскажут и по конструктиву, и по монтажу. Если планируете самостоятельно делать, то в этом смысле это оптимальный вариант.
  7. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Подскажите а для дома на основе СИП плит с плоской не эксплуатируемой кровлей есть конструктив?
  8. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Можно выбрать мембрану с флисовой подложкой LOGICROOF V-GR, приклеить ее на специальный клей LOGICROOF Bond к СИП-панели, а швы между мембранами проварить горячим воздухом.
  9. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @KolesovIvan насколько я понимаю, еще необходимо обеспечить наклон 5-6 градусов и слив
  10. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Друзья! Пароизоляция ВСЕГДА делается изнутри помещения. Как ее "поженить" с наружным утеплителем, не пропускающим пар (например, ЭПС) - вопрос. Ответ, видимо, в том, что ЭПС немножко все же пара пропускает в отличие от настоящей пароизоляции (например, фольги толщиной 0,2 мм). Пар в ж/б плиту - ОСОБЕННО из помещения бассейна - пускать нельзя !
  11. stilet69
    stilet69
    stilet69
    К вопросу о плоской крыше на панели из СИП. После долгого гугления пришел к следующему пирогу:
    1. СИП-панель
    2. Стропила высотой 200мм в самой высокой части с уклоном 2-3 градуса к нижней.
    3. Обрешетка 25х100 на стропила
    4. ОСБ 12мм
    5. ПВХ мембрана
  12. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @Subarit, соглашусь с вами в части бассейна, действительно в соотвествии с СП 31-113-2004, пароизоляция выполняется изнутри помещения, упустил момент про бассейн внутри. Правда надо еще не забыть про СНиП 2.03.11-85, где целая "многоуровневая" защита железобетонных конструкций помимо пароизоляции =) А вот в том, что пароизоляция выполняется всегда изнутри помещения - нет. Посмотрите руководства по проектированию и применению тепло- и гидроизоляционных материалов по плоским кровлям. А зачем ее заставлять дружить с ЭППС ?
  13. tahirovich86
    tahirovich86
    tahirovich86
    Кирово-Чепецк
    Сделал так: уклон в одну сторону при помощи керамзита, затем утеплитель (полиспен 3 слоя) и стяжку. Можно по верх стяжки мембранную кровлю натянуть или надо еще разделительный слой делать? Это первое. Второе. На гараже планирую эксплуатируемую кровлю. До гидроизоляции пирог такой же. Гидроизоляция рулонная на битумной основе. Чем и как устраивать сам эксплуатируемый материал (плитка, брусчатка и т. п.).? Нужно ли после гидроизоляции выравнивать уклон? Если да, то чем?
  14. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @tahirovich86, разделительный слой из термоскрепленного геотекстиля или стеклохолста перед мембраной. После наплавляемой гидроизоляции - ячеистая мембрана Planter/ ВиллаДрей, в общем много их, затем слой геотекстиля, потом плитка по сухой ЦПС или слою гравия. В смысле выравнивать уклон ? Что бы финишный слой был в горизонте ?
  15. tahirovich86
    tahirovich86
    tahirovich86
    Кирово-Чепецк
    Да, чтобы в горизонте ну или хотя бы немного приблизить к горизонту.
