Плоская крыша - как сделать тёплой и непротекающей
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем cnhjqrf33, 22.01.16.
  1. rugeto
    rugeto
    rugeto
    Здравствуйте. При проектировании своего дома, много времени уделял деталям связанных с крышей. Очень хотелось сделать крышу плоской и эксплуатируемой, чтобы в дальнейшем превратить ее в комфортабельную зону отдыха с панорамным видом на окружающую природу. Постепенно реализую задуманное.
  2. камень123
    камень123
    камень123
    Добрый день!
    Построил пристройку к дому, в планах сделать бассейн, когда-нибудь! То есть, первый этаж бассейн, а на её крыше открытая терраса, на неё выход из столовой и из кухни, с неё вид великолепный!
    Площадь террасы получилась 85 м2. Перекрытие монолитное, бетон.
    Так вот, не могу придумать как правильно и максимально бюджетно выполнить надежную долговечную гидроизоляцию, утепление и при этом обеспечить эксплуатацию террасы. Плоская, теплая, эксплуатируемая кровля! на самой террасе в последствии будет мангал, столовая, навес, ограждения, цветы и т. п. Прошу помочь вашими советами и рекомендациями.
  3. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    камень123, Бюджетно и эксплуатируемая кровля не очень совместимы =)
    Конструктив такой (снизу вверх):
    - Пароизоляция
    - Уклон+теплоизоляция из экструдированного пеноплостирола
    -Разделительный слой из геотекстиля - 150 г/м2
    - Пвх-мембрана
    - Плитка на пластиковых подставках
    В общем самая простая эксплуатируемая кровля, без " мокрых" работ.
  4. камень123
    камень123
    камень123
    Спасибо, подскажите, пожалуйста, для чего пароизоляция?
    Может быть её лучше выполнить изнутри помещения?
    Выполнить уклон и теплоизоляцию из пенопласта 100 мм сплошным слоем.
    Также не понимаю для чего геотекстиль, поясните, пожалуйста.
    Поверх утеплителя выполнить гидроизоляцию в два слоя.
    Слой защитного материала, например, геотекстиль.
    Стяжка с армирующей сеткой 40 мм.
    Кафельная или подобная плитка на клей.
    Хотя меня смущает надежность стяжки и как её правильно выполнить не имея твердого основания.
    Дело в том, что меня смущает плитка на пластиковых подставках, возможно повреждение гидроизоляции и сминание пенополистирола.
    Интересно, а если вместо стяжки сделать живой газон?
  5. камень123
    камень123
    камень123
    Как вариант, можно ли сделать стяжку из ППС гранул с уклоном, а сверху гидроизоляцию, затем застелить ОСП плитами в два слоя или чем то подобным. Или сверху выполнить бетонную стяжку?
  6. rugeto
    rugeto
    rugeto
    Вторая часть посвященная устройству инверсионной, эксплуатируемой кровли плоской крыши: https://www.youtube.com/watch?v=304EdpLfyP4
  7. rugeto
    rugeto
    rugeto
    Пароизоляция служит барьером исключающим проникновение излишней влаги в виде пара в гигроскопичный утеплитель. При использовании утеплителей с низкой способностью сорбировать влагу в пароизоляции нет надобности.
    Пенопласт не лучший выбор для плоской крыши в виду его не самой лучшей характеристики по впитыванию воды. Лучше использовать экструзионный пенополистирол представляющий собой теплоизоляционный материал с равномерно распределенными замкнутыми ячейками.
    Толщины в 100мм. теплоизоляции для плоской крыши может оказаться недостаточно, выполните теплотехнический расчет (воспользуйтесь калькуляторами, коих в интернете полно).
    Геотекстиль - это своеобразный фильтр и его функция уменьшать проникновение в теплоизолирующий слой различного нерастворимого в воде мусора.
    На вашем месте я бы изучил вопрос об устройстве инверсионной кровли, как более долговечной, т. к. в ней основной гидроизолирующий материал находиться в более «тепличных условиях» в отличие от традиционной кровли и служит значительно дольше.
  8. камень123
    камень123
    камень123
    В том то и дело! Для чего пароизоляция перед утеплителем в инверсионной кровле? я понимаю, если ее выполнить внутри помещения, а иначе просто работает гидроизоляция, разве не так?
  9. rugeto
    rugeto
    rugeto
    В вашем случае пароизоляция избыточна.
  10. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @камень123, Насколько я помню вам нужна была максимально бюджетная эксплуатируемая кровля =) Все остальные варианты дороже, дольше и сложнее. Смысл пароизоляцию делать внутри дома ? Что проще раскатать рулон пленки сверху плиты, или подшивать ее изнутри помещения =) Пенопласт вам не подойдет, низкая прочность на сжатие, наплавляемая гидроизоляция в 2 слоя тоже. Геотекстиль нужен что бы разделить два "химических" материала - экструзию и ПВХ-мембрана - требования производителя. Эта конструкция работает только в таком варианте и с такими материалами, ничего менять, улучшать и т. д. в ней нельзя, да и не зачем =). Экструзия не набирает воду, но пар попадающий из помещения, тем более там бассейн, прекрасно конденсируется. Никогда не видели в помещении душ с потолка, когда на улице +25 ?!=)
    Инверсионную кровлю бюджетно вы не сделаете, а в случае протечки разбирать придется всю.
  11. камень123
    камень123
    камень123
    Подшивка пароизоляции внутри дома мне показалась важнее именно из соображений, что там будет бассейн! Ведь необходимо защитить и саму плиту от пара! Иначе от пара будет всегда мокрая плита!
    но, к сожалению, пока так и не пришел к единой схеме в моём случае, Терзают смутные сомнения!
  12. rugeto
    rugeto
    rugeto
    Третья часть посвященная устройству инверсионной, эксплуатируемой кровли плоской крыши. Показан процесс утепления крыши и формирования защитного покрытия.
    https://www.youtube.com/watch?v=8KuQpV-BX8I
  13. aleksans
    aleksans
    aleksans
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Халтура при наклейке гидроизоляции
    После прогрева горелкой, разматывают рывком руками.
    Получается волнистая укладка.
    Основание прогрунтовали по сырому.
    Видны следы от ног. Они возникают когда грунтовка праимер лежит пленкой и не схватилась с плитой
    Стенка выхода на крышу вообще не грунтовалась, а к ней клеят боковину
    Шанс что приклеится нормально очень маленький
  15. rugeto
    rugeto
    rugeto
    Я вас умоляю, «не раздувайте из мухи слона»:)]. Конструктив (пирог) кровли таков, что все ваши замечания на функциональной возможности крыши практически не сказываются (проверено на практике). «Видны следы от ног» не от прогрунтовки по сырому основанию, а вследствие того, что во время работ солнце разогрело битумную мастику до полужидкого состояния и она прилипала к подошвам обуви порой, не давая возможности сдвинуться с места – «рвали по живому». Кровля прекрасно справляется с возложенными на нее задачами:super:.
