Плоская крыша - как сделать тёплой и непротекающей
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем cnhjqrf33, 22.01.16.
  1. cnhjqrf33
    cnhjqrf33
    cnhjqrf33
    Господа, дом в проекте. Хочется много, но экономно. Обойтись без лаг, стропил, проще система водоотвода. Знаю течёт. Но если сразу заливать верхнее перекрытие бетоном с водоотталкивающими добавками, всю плиту полностью с выходом за стены дома, сверху утеплить и гидроизолировать. Может кто делал, думал, расчитывал.
  2. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @cnhjqrf33, Кровля течь не должна, ни плоская ни скатная, ни какая =) А можно подробнее, что у вас в проекте, какая планировка, а то пока суть вопроса не понятна. Добавок в плиту не нужно никаких, вода до нее доходить не должна, если дойдет лучше уж по протечке понять, что что-то не в порядке, чем у вас будет стоять вода на перекрытии и мокрый утеплитель.
  3. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    @cnhjqrf33, плоская кровля из ПВХ-мембраны и ничего течь не будет. Если, конечно, сделана правильно.
  4. cnhjqrf33
    cnhjqrf33
    cnhjqrf33
    Спасибо уважаемые, мембранная кровля уж чересчур дорого. В проекте минигостиница, 8 номеров, бюджет смешной. Материал - пенобетон в несьёмную опалубку, со всем вроде определился - теперь крыша. Понимаю самое простое деревянные лаги и утеплитель, сверху профиль. Но хотелось бы продать в перспективе, А такая крыша как то не солидно. Межэтажное перекрытие планирую из пенобетона по профнастилу, может и крышу так же сделать, только проф лист и снизу и сверху?
  5. Novstan
    Novstan
    Novstan
    Мембранная кровля на сегодня один из самых дешевых вариантов крыши. Как то считали одному заказчику дом 6х8 два варианта плоскую ПВХ и скатную провлист. 150 тыс. рублей разница в пользу ПВХ. У скатных крыш материала больше, и по доборам удорожание серьезное. А еще все мы забываем что со скатных крыш снег любит сходить внезапно и разом, так что не щадит не людей не машин...
  6. cnhjqrf33
    cnhjqrf33
    cnhjqrf33
    Уважаемые, все конечно по своему правы. Перекрытие по профнастилу уже не планирую. Вчера просчитал и только 75 й профиль на перекрытие под 1оо тыр выходит. да ну его. Лучше с опалубкой помучаюсь. Дом пенобетонный, и перекрытие такое же хочется сделать - очень уж легко и быстро, бюджетно. Но провалится страшно. Спецы вот отговаривают. А односкатная крыша, как то надёжнее вместо мембраны профиль положить, и выглядит надёжнее - не проколешь, и солиднее, и по цене лучше.
  7. Novstan
    Novstan
    Novstan
    Смотри сам... Я вот наоборот двухскатку на плоскую поменял через 2 года...
  8. cnhjqrf33
    cnhjqrf33
    cnhjqrf33
    Дилетант, я плоскую односкатной обозвал. Решено, делаю плоской, по балкам, между ними лью бибропенобетон и крою профилем. за подсказку спасибо
    fugi1
  9. Novstan
    Novstan
    Novstan
    Вот крыли крышу по деревянным балкам:
    Если конечно интересно?
  10. cnhjqrf33
    cnhjqrf33
    cnhjqrf33
    Конечно интересно, но в отличие от профиля мембрану паять или клеить надо, стоит дороже, дырку пробить можно молоток уронив, неакуратно лом поставив. И опять же вывести покупателя на крышу из (как же её назвать так поприличнее) толстого материала, или на железную?
  11. Novstan
    Novstan
    Novstan
    А вот еще ребята попросили на балкон постелить потому как бежала у них битумная. Так вот они планировали после, тротуарную плитку кинуть, чтобы сотрудницы каблуками не пробили...
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня плита 10*10 метров
    Сделано выравнивание сверху раствором с уклоном 0,5 см
    Поверх клал один слой гидроизоляции, утепление 20 см и делал разуклонку из керамзита и стяжку 5 см.
    Сверху два слоя технониколь Техноэласт ЭПП и ТКП
    Слив через центральную воронку
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Разуклонка итог
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Верхний слой ковер
    Правилом проверяли уклон в центре, чтобы все швы были по стоку воды
    Старались работать по техкарте технониколя
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @alex_k11,
    Если дом не отапливаемый - как работает такой сток весной?
