Перепланировка внутри помещения. Вопрос по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем yury_by, 22.01.16.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Приветствую :hello:
    Прошу совета. Решил я разместить на даче санузел и топочную для ТТ котла. Но вот незадача, в доме нет места, поэтому пришла мысль использовать тыльную часть гаража, пристроенного к дому.
    На схеме ниже цифрой 1 обозначена существующая стена дома из ГСБ толщиной 30 см; 2 и 3 – стены гаража из шлакоблока толщиной 20 см; 4 – готовый фундамент толщиной 20 см.
    Домашний пол находится на высоте ~1 метр над полом гаража. Перепланировка будет выглядеть следующим образом. Пол санузла на уровне пола дома.
    Под полом санузла будет небольшая кладовка. Пока я вижу несколько возможных вариантов строительства задуманного:
    1) Отливаю ленточный П-образный фундамент шириной 20 см (4.1, 4.2 и 4.3) до уровня существующего ленточного фундамента 4. Далее на полученный прямоугольник укладываю ГСБ до уровня ~1 метр. После этого на блоки заливаю монолитную плиту для пола санузла и возвожу стены как на трехмерном рисунке. В кладовке и топочной заливаю пол по грунту.
    2) Фундамент 4.1, 4.2 и 4.3 отсутствует. На прямоугольник между стенами (существующими ленточными фундаментами) 1, 2, 3 и 4 заливаю прочную монолитную плиту, в том числе выполняющую роль пола по грунту – плитный фундамент, далее на нее укладываю ГСБ до уровня ~1 метр. После этого на блоки заливаю монолитную плиту для пола санузла и возвожу стены как на трехмерном рисунке.
    3) На фундамент 4 и в фундамент 2 укладываю двутавры, на них отливаю плиту с нижней опалубкой из профлиста, следом ГСБ и далее как во втором варианте.
    Еще в 1-м и 2-м варианте смущает то, что готовый фундамент 4 никак не будет связан ни с плитой, ни с П-образной лентой. А ведь одна из стен будет лежать именно на нем. Можно, конечно, разбить 4 и отлить цельную конструкцию, но… :( Или разрешается связывать фундаменты?
    Что посоветуете? Существуют иные варианты? :flag:
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    В данный момент остановился на следующем варианте.
    Заливаю фундаменты 4.1, 4.2, 4.3 на одном уровне с готовым 4, во время заливки связываю их с 1, 2 и 4 - сверлю отверстия перфоратором через каждые 20 см и загоняю на глубину 10 см арматуру диаметром 14 мм. Из 4.1, 4.2, 4.3 выпускаю арматуру вверх.
    Покрываю 4.1, 4.2, 4.3 и 4 битумной мастикой, застилаю утрамбованный песок и поверхности фундаментов стеклоизолом. Выпущенная вверх арматура проходит сквозь отверстия в стеклоизоле.
    На 4.1, 4.2, 4.3 и 4 заливаю плиту толщиной 10 см. Плита связана с 4.1, 4.2, 4.3 арматурой. Также армирую плиту сеткой (арматура 14 мм) с ячейками 15х15 см с заглублением концов в готовые фундаменты/стены 1, 2 и 3. Где нужно - гидроизолирую.
    В результате получаю черновой неутепленный пол, что, собственно, и нужно. 4.1, 4.2, 4.3 являются ребрами жесткости для будущих стен.
    Жду критики :flag:
