Подойдет ли Ceresit CM 9 для декоративного камня?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем SamDelay, 22.01.16.
  1. SamDelay
    SamDelay
    SamDelay
    У меня осталось несколько мешков клея Ceresit CM 9. Можно ли на клей Ceresit CM 9 клеить декоративный камень из цементного раствора весом 1 кг 1 штука и размером 9 см на 35 см? На горячей линии Ceresit мне предложили клей Ceresit CM 14, но у клея Ceresit CM 9 адгезия 0,5 МПа, а у клея Ceresit CM 14 адгезия 0,8 МПа, т. е. разница не большая!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СМ 9 в помойку. СМ 14 минимальный, но если вы перегрунтовали основание до звона, как вы написали в предыдущем сообщении, то сделали основание глянцевым, блестящим, а значит минимальная марка СМ 16, а лучше СМ 17.
