Управление 3мя фазами 4х-полюсным контактором
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gemini22, 22.01.16.
  1. gemini22
    gemini22
    gemini22
    Питер
    Коллеги, прошу помощи:
    Подключаю систему управления обогревом дома. Ввод в дом трехфазный на 25А (по 5 кВт на фазу). Фазы через 25А автоматы и УЗО раскиданы по помещениям, в которых установлены электрические конвекторы. Уезжая с дачи, я вручную обесточиваю дом. Хотелось бы управлять включением/отключением фаз удаленно.
    Сейчас рассматриваю систему с одним управляющим выходом в виде реле. В принципе, меня это устраивает, поскольку нет задачи по разному обогревать разные помещения дачи - удаленно включил и приехал в весь теплый дом.
    Я правильно понимаю, что к реле исполнительного блока системы надо подключить 4х-полюсной контактор 25А, который будет включать/отключать все фазы и ноль по командам?
    Контактор ставить в разрыв между автоматами и УЗО?
    Автоматы и УЗО 2х-полюсные - может тогда ноль рвать контактором не надо?
    Я сторонник того, чтобы в цепи рвать оба контакта - каждый автомат у меня 2х-полюсной. Просто не пойму, как это правильно делать в 3х-фазном случае на 4х-полюсном контакторе - заводить все три нуля от автоматов на 4й полюс контактора? И как это все отразится на работе УЗО...
    Или вообще это неправильно, и надо рвать каждую фазу и ноль от автомата отдельным контактором?
    Надеюсь, понятно написал. Помогите, пожалуйста.
  2. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Ноль обычно не рвут, но если хотите можете и его отключать. Если вы хотите обесточивать всё сразу, то контактор нужно устанавливать сразу после общего автомата. Соответственно GSM модуль запитывать тоже от общего.
  3. gemini22
    gemini22
    gemini22
    Питер
    Спасибо!
    Наверное, Вы правы относительно отсутствия необходимости разрыва ноля в данном случае, потому как тогда придется ставить контактор более высокого номинального тока, нежели отдельная фаза (25А). Ведь через 4й нулевой контакт пойдет суммарный ток от всех фаз...
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вообще такие вещи желательно с запасом брать, но если вы уверены, что нагрузка не превысит 5кВт, то пойдёт.
  5. gemini22
    gemini22
    gemini22
    Питер
    Ну, у меня на доме входной 3х-фазный автомат на 25А. Поэтому, думаю, завышать ток контактора нет смысла.
    А если рассматривать GSM-систему с тремя выходными реле, то тогда в разрыв каждого автоматов и УЗО ставить три отдельных 2х-полюсных контактора, разрывающих ноль и фазу, на каждую линию, верно?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Формулкой не поделитесь? Я вот аж за 5,5 лет в универе и 20 лет на практике про другое слышу.
    По вашей логике ваш ноль должен выдерживать 75 Ампер. Он у вас такой?
  7. gemini22
    gemini22
    gemini22
    Питер
    Я не электрик, поэтому и прошу помощи здесь.
    Формула, по которой сужу, простая - I=W/U, т. е. в моем случае 15кВ/380В=40А. При нагруженных по 25А трех фазах через ноль потечет 40А. Ввод в дом исходя из этого и сделан. Я не прав?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет не правы. :no:
    При 3-х фазной нагрузке токи складываются векторно, то есть при равномерной нагрузке всех трех фаз ток на нулевом проводнике будет равен нулю.
    ПыСы
    Контактор должен быть на номинал выше чем предшествующий ему автомат, т. о. Вам нужен контактор минимум на 40А 4НО.
  9. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Не подскажете, зачем придумали такой параметр, как номинальный ток? Не для того ли, чтобы проще было подбирать приборы?
    Но кое в чём он прав. Существуют сети с двойной нейтралью. На случай, если там сильная асимметрия или гармоники расшалятся.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    вы уж определитесь, вы с умными или с красивыми
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да можно и трёхполюсным вырубать, не мучаясь с векторным/скалярным сложением...:aga:
    Главное - не отрубить сук, на котором сидишь питать GSM и контактор ДО точки отруба.
  12. gemini22
    gemini22
    gemini22
    Питер
    Ясно, спасибо за помощь!
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Контактор держит 25А на каждую фазу - это не суммарный ток. Хотя со стороны защиты, вы правы - он должен быть мощнее общего автомата.
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Формула правильная, а расчёт нет. У вас 15кВт на три фазы, т. е. 5кВт. на каждую. 5000/220 = 22,7А
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    То что на каждую фазу это понятно.
    А запас для контактора просто необходим, тем более мы не знаем какой контактор и какого производителя будет применяться.
