1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Отчёт о строительстве дома из автоклавного газобетонна со сборно монолитными перекрытиями
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий21031980, 22.01.16.
  1. Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Доброго времени форумчани и гости. Хочу поделиться обзором о моём строительстве. В своё время эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/20014/ сподвигла меня на постройку дома своими силами без какой либо помощи, кроме заливки фундамента и перекрытия. И искрине надеюсь что мой отчёт так же для кого то будет стимулом. Заранее прошу прошения за возможные орфографические ошибки. Итак: Сибирь г. Томск, не далеко от города достался по наследству участок 25 соток, с стареньким покосившимся домиком. После оформления документов и получения разрешения на строительство стройка началась. Был мною и братом залит вручную фундамент, ленточный 7*8м. плюс тамбур 2*2м., шириной 0.45м. высотой 1м, армированный 14 арматурой 4 прутка (2 сверху, 2 снизу), хомуты из 6 арматуры. В качестве не съемной опалубки был использован ППС 30мм. По фундаменту к сожалению фотографий нет.
    обратная засыпка ПГС (песчано гравийная смесь) 15-20см, Где два ведра и тапочки заложены выходы под канализацию.
  2. Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Зима это самое время для не спешной закупке строительных материалов. Можно выторговать скидки или подгадать акции. Мною было закуплено 140 м3 газобетона, 1.3 тонны арматуры 10мм, 60 штук сетка дорожная (ячейка 200*200 проволока 5мм), Окна 5и камерные Века (по хорошей акции), Металла черепица 160м2, пиломатериал, и много по мелочи.
  3. Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Первый ряд он трудный самый:)...
    2 слоя рубероида с перехлёстом в качестве гидроизоляции. Первый ряд кладётся на раствор компенсируя не ровности фундамента, и армируется в обязательном порядке.
    Под окнами так же необходимо армировать
    для ровности кладки используется шнурок закреплённый по углам на саморезы. Была сделана тележка для транспортировки блоков по стене.
  4. Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Каждый четвёртый ряд также нужно армировать дабы не переживать за появление трещин в стене.
    Стены растут и необходимы леса. В качестве стоик я использовал блоки а поддоны в качестве настила.
    Не забываем армировать каждый 4ый ряд
    Я плавно перешёл с блока 400мм шириной на два блока по 200мм (меж содой склеиваються) так как жонглировать большим блоком (40кг) на высоте не удачный вариант.
  5. Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Общий вид
    Стены растут и импровизированные леса тоже.
    За ранее заготавливаю блоки на стене, не отвлекаюсь при укладке.
    Места опирания перемычек с вылетом пол метра необходимо армировать.
  6. Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Делаю перемычки, армированные шерстью прутками 10мм, бетон самодельный (1 часть цемента, 3 части ПГС, вод по вкусу, фери или жидкое мыло)
    в качестве подпорок использую блоки
    Перемычки утеплены ППС со стороны улицы
    перегородочный блок 100мм используется как несъемная опалубка.
  7. Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Осень...
    В таком состоянии коробка уходит в зиму 2014года
    Всё дело накрыто Б\У баннером и без проблем перезимовало.
    В следующей серии сборно монолитное перекрытие и второй этаж
    Продолжение следует...
  8. Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Сезон-2 2015год.
    Снимаю временный настил но балки оставляю на своих местах, они технологические и нужны для монтажа сборно монолитного перекрытия. Под балками брусочки проложенные кусочками плёнки, про них предназначение расскажу позже.
    Немного о сборно монолитных перекрытиях:
    Их много видов но принцип один
    Этот времён СССР взято от сюда http://www.gazobeton78.ru/sborno-monolitnoe-perekritie
    там же представлен отчёт испытаниях.
    А это уже современный конструктив перекрытия
    Я слегка модернизировал и сделал что-то среднее между новым и старым вариантам.
    Возникает резонный вопрос зачем всё это и не проще ли плиты перекрытия.
    Конечно проще но не в моём случае! Улица у нас узкая, между улицей и моей новостройкой стоит старый дом (который пока нельзя снести) и линия электропередач. Подогнать технику а тем более эксплуатировать её нет не какой возможности.
    Итак:
    100мм блок в качестве несъёмной опалубки но периметру утеплённый 50ммЭППС (в первом сезоне я опечатался несъёмная опалубка фундамента так же из ЭППС35мм).
    Проём под лестницу отгорожен на высоту перекрытия 250мм.
    Все доски контактирующие с бетоном обработаны маслом машинным (отработка)
  9. Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Укладываются блоки на бок 200мм, между собой не склеиваются.
    Расстояние между блоков в местах балок перекрытия 13-15см. в местах армопояса 22см.
    Армировал 10мм арматурой, армопояс и места усиления лестничного проёма шестью прутками (3 верх и 3 низ).
    Балки перекрытия четырьмя прутками (3 снизу и 1 сверху)
    Оставил закладные для привязки будущих монолитных лестниц.
    Так же предусмотрительно брусками отгородил меж этажный проём под коммуникации.
    Был собран подъёмный механизм на базе двух одно роликовых полиспастов для вёдер с бетоном.
    Напомню что бетон готовым сами в гравитационной бетономешалки 130 литров. 1 часть цемента, 3 части ПГС. вода и фери по вкусу.
    Бетонные работы проводились вдвоём и заняло менее недели, подготовительные работы делал один заняло времени столько же.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Круто.
    Из того, что бросилось в глаза - блок 200+200 не слишком удачное решение. Правильнее было бы 150+250 или 100+300 для перевязки рядов.
    Три вопроса.
    1. Учитывая сложности с подъездом крупногабаритной техники, как 140 кубов газобетона на участок завозили?
    2. Заливка сборно-монолитного перекрытия не была непрерывной. Как-то организовывали "холодные" швы?
    3. Концы балок опалубки сборно-монолитного перекрытия, стоящие "на ребре" потом нормально из стены извлекли? Оставшиеся карманы как заполняли?
  11. Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    С низу организован подпор чтоб уменьшить прогиб.
    Так же был мною сделан импровизированный микрометр для мониторинга прогиба перекрытия.
    Прогиб составил менее сантиметра.
    А допуск на мой четырёх метровый пролёт до 2х сантиметров.
    Далее ложится сетка, кончики подгибаются вниз дабы приподнять ее от блоков.
    Выставляются маяки и бетонируется всё это с штыкованием или вибрированием.
  12. Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Манипулятор привозил по 10м3 за раз, две ходки. Я их растаскивал на тележки причём содовой самой дешманской мною усиленной. на фото пит-стоп замена колеса.
    по два блока 200мм за раз.
    уходило где то менее недели на 20 кубов.
    И так много раз)
    У нас в Простаквашено блоки только кратно 100мм шириной, так что 200+200 и других вариантов не рассматривал, тем более каждый 4ый ряд армирован двумя прутками. Не думаю что такова рода кладка повлеяет на несушею спасобнсть.
    При бетонировании старался схватившиеся бетон смачивал распылителем.
    Про снятие подпорных балок опишу чуть позже.
  13. Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Второй раз в первый класс)
    Первый ряд второго этажа армируется, но рубероид (гидроизоляция) уже не нужна.
    На закладные арматурины торчащие из перекрытия одеты пластиковые бутылки для безопасности)
    Для подъёма блоков был сделан подъёмник, на основе цепной ручной тали.
    Грузоподъёмностью 1 тонна, высотой подъёма 9 метров.
    За один подъём люлька (поддон) берёт на себя 10 блоков 200мм шириной.
    Ряды растут, и при этом не забываем армировать каждый 4ый ряд.
    А так же не мало важно армировать под оконными проёмами, с вылетом 1-1.5 метра. то есть: если окно шириной 1 метр то арматура под ним должна быть не менее 3 метров.
    Нужно это для исключения подобных трещин.
  14. Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
  15. Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Дмитрий21031980
    Тёрку для газобетона я использовал самодельную.
    Фото с пит-стопа, замена шипов)
