Каркасная баня. самодельный проект. прошу совета специалистов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Surface, 22.01.16.
  1. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Всем доброго дня! И с пятницей! ;)
    Планирую построить "небольшую" баньку. В ходе перебора вариантов мой первоначальный одноэтажный проект обзавелся мансардой, т. к. хочу иметь возможность использовать баню как гостевой дом... И тут предел начитанных мною теоретических данных стал давать сбой :)]
    Сложность вызывает каркас крыши в местах присоединения кукушек, а так же над верандой.
    Файл в скетчапе 4 версии прилагается.
    Я опасаюсь, что навес веранды под снеговой или ветровой нагрузкой будет прогибать стропила в районе центральной опоры навеса, т. к. прогон в центре висит в воздухе, не имеет упора ни снизу ни по бокам.
    Ну и мансарда под вопросом. Не разъедутся ли стропила без конькового прогона в таком исполнении?
    По проходке трубы тоже не понятно, как лучше сделать? В месте ее прохождения стена.
    Помогите пожалуйста по конструктиву или развейте мои сомнения? Заранее благодарен, пятничное пиво с меня! :)] пока только виртуальное) \_/ \_/ \_/ :hello::hello::hello:
  2. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Я так думаю что для бани размер 6х12 метров, как то мягко говоря многовато. И стропила по длинной стороне у вас получаются по 7,5 метров, тоже не очень. У вас по размерам получается хороший дом.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    @Surface, мало кто будет здесь скачивать файл в Скетче и ковыряться в нем. А у некоторых, как у меня например, его вообще нет.
    Лучше уж выкладывать чертежи и 3Д виды в удобной форме. Тогда помогут советами.
  4. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Ну, потому и говорю, что банька "небольшая")
    В планах это будет дом для проживания семьи из 4 чел. на период строительства дома. А позднее коммерческая банька для сдачи - небольшая статья доп. дохода. Второй этаж будет отсечен тепловым контуром и будет возможность его совсем не отапливать или поддерживать небольшую температуру
    Короче, такие вот планы...
  5. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    На первом фото желтым накалякал (по другому не скажешь) отклонение стоек и прогиб стропил которые боюсь.
    Вот, как-то так... Что скажете?
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Стропилку вашу считать нужно. Нет несущего коня. А там где вы желтым нарисовали - не будет никакого отклонения стоек, если у вас вся крыша не уедет.
  7. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Вот еще проход трубы.
  8. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Каркас без стропилки
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Вы разорвали стропило. В этом случае стропила по краям удваиваются. Может проще чтобы труба была между стропил?
    И имейте ввиду - минимальное расстояние от трубы до сгораемых конструкций. Для разных труб оно разное.
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    У вас конь кукушки на что опираться будет?
  11. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Я думаю его вообще удалить. Мне кажется он там не нужен? В процессе конструирования я его воткнул, но ума так и не дал...
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    В том месте прогиба не будет, и отклонение стоек, так как там нужно сделать запилы на мауэрлат. И еще так как у вас стропила получаются длиной 7,5 метров, то они должны соединяться между собой, на той же стене. (две части стропил должны опираться на эту стену) У вас этого не нарисовано. И кукушка у вас выполнена не правильно.
  13. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Вот про это-то и спрашиваю. Ткните носом что неправильно, пожалуйста?
    ... спасибо, что уделили внимание :hello:
  14. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Есть несколько разных способов устройство кукушки, я думаю вам лучше об этом спросить с соответствующей теме, или поискать здесь https://www.forumhouse.ru/threads/261495/ Или посмотрите книгу Mindhan C. N. - Roof Construction and Loft Conversion dnl9996 она на английском но там много рисунков.
