ОК-30 + АГГ-26К. Не греет
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем yojjik, 22.01.16.
  1. yojjik
    yojjik
    yojjik
    Дом 250м, первый этаж газоблоки+пенопласт+облицовочный кирпич, второй этаж дерево+утеплитель+сайдинг. Хреновая теплоизоляция на уровне межэтажных перекрытий по перимертру дома, поэтому до появления газа ОК-30 топил углем, комфортная температура в доме была при температуре на выходе из котла 70-80 градусов при -25 на улице, обратка при этом была на 5-8 градусов холоднее. После НГ должны были подключить газ, поэтому купил АГГ-26К. Вчера установили. Не в восторге. При постоянной работе горелки, без отключения по автоматике, температура на выходе из котла 55-57, в обратке 52-54. Расход газа при этом примерно 3-3.5 куба в час. Пламя ровное, голубое, с желтым ореолом. Шибер открыт на полную.
    1) Оно в принципе возможно, чтобы температура была выше? Или это лечится только заменой котла на полноценный газовый?
    2) Какую роль играет металлическая заслонка, которая всовывается между трубами с теплоносителем? В каком положении она должна быть? И как ее всунуть в нижний ряд труб?
    3) Внутри котла нагар от угля. Не сказать что шуба, но есть. То, что кочергой отскабливалось - отскоблил. Нужно ли прочищать до стерильной чистоты, или же сквозь этот нагар тепло все равно через некоторое время проходит?
    4) Установщик с межрайгаза, который монтировал горелку, снял дверцу и заслонку-отбойник, но не стал снимать колосники. Говорит, так греться будет лучше. Гонево, или как?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы знаете мы по буквам не совсем понимаем, но предполагаем, что у Вас универсальный котел... Лучше бы фото выложили...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Был как-то в командировке в каком то регионе и там мне местные газовики говорили, что установка щелевых атмосферных горелок в тело стального твердотопливного котла с внешней водяной рубашкой это не лучший вариант. Мол не важно, что там пишет производитель, а в реальности КПД котла в этом случае выше 30-40 % редко когда бывает или не бывает. Уже не помню. Да и не верю я, что одна цилиндрическая горелка типа "Polidoro" может дать больше 10 кВт мощности. Правда я не знаю сколько их у вашей горелки. По названию, вроде две.
    yojjik, а вы случайно не из Воронежа?
  4. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Во первых у газа другая температура горения! У вас универсальный котёл-скорее всего с неправильно подобранной горелкой! Скорее это лечится заменой всего и котла и отопления! Лучше начать с отопления!
    :hello:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В том и прикол, что у него не универсальный котёл, а в чистом виде твердотопливный.
    А все эти извращения с установкой горелки, это уже чисто маркетинговый ход от производителя.
    Если я к мясорубке закреплённой на столе приделаю винт, он не станет вертолётом. Но народ у нас ведётся и верит, что она взлетит и не просто взлетит, а вместе со столом.
  6. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Это Россия! Так же как всесезонная резина на машину:hello:
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сережа-этот котел у тебя красиво выглядит. На самом деле конорд еще хуже в разрезе выглядит...
    А так все верно...
    А что Ролидоро не 10 кВт? Они правда есть разные...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я инструкцию прочёл и там утверждают что одна инжекционная горелка AGG, что ставят в котле
    ОК-30 на13 кВт. Их там две. Дан её размер-263 мм. Сравнил с "Polidoro" аналогичного (примерно) размера. Может у них там в Теплодаре технологии и материалы современные или конструкция новая, но что-то у итальяшек такая горелка и до 10 не дотягивает, а длина при этом значительно больше.
    Ну даже пусть и так, котёл то согласно его ТХ на 30 кВт, а согласно установленной горелке он даже по тому, что заявляет производитель больше 26 не даст.
    Враньё кругом.
    Котёл PEGASUS D 30. Максимальная тепловая мощность в режиме отопления 30,2 кВт.
    Стоят три горелки мощностью около 10 кВт. И это на чугунном секционном котле специально сделанным для работе на газе.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сергей, у Ролидоро написано: Максимальная длина и Максимальная мощность...
    У них варьируется и длина и мощность...
    Поэтому такая длина может быть 10 кВт...
    Видел не раз-но документации у меня нету...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разговор то не о Polidoro, а о том, что производитель с эти котлом народ дурит, когда предлагает их горелку в него впендюрить. Народ дуба даёт, а в чём причина не врубается.
  11. yojjik
    yojjik
    yojjik
    В общем, закрывая тему. Закрытие шибера наполовину привело к повышению температуры в обратке до 64 градусов. Ощутимо потеплело. Закрывать дальше чот очкую. Расход газа просто конячий. 3,2 куба в час*24*30 = 2304 куба в месяц. В общем, котел летом под замену.
  12. yojjik
    yojjik
    yojjik
    Мощность горелки, кстати, 26 кВт
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прекрасно! Умножить на два получилось!
    Если и это получится
    то всё будет более-менее нормально.
