1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дизельная горелка Ханса нет искры
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем kuznechov119m, 22.01.16.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    Вопрос в чём могут быть причины, кроме как вышел из строя трансформатор поджига, не завязана электрика этой горелки, допустим с давлением топлива или с элементарным загрязнением фотоэлемента, самодельную схему трансформатора поджига нашёл, но может проблема в более простом решении, сейчас времени разбирать нет только к вечеру займусь, ещё может кто ссылку кинет на запчасти для Хансы
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    Не удержался всё таки форсунку поменял работает, нерабочую очистителем карба залил, с виду фильтр на ней чистейший, видимо отверстие закоксовалось
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    а может и не закоксовалось, просто выработала свой ресурс, не дает распыления нужной формы и требуемого размера капель топлива
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    куплена форсунка месяца два назад 0.4, никак за это время она не смогла бы выработать свой ресурс, первая моя форсунка 0.55 отработала больше десяти лет, сжигал через неё всё подряд включая отработку перемешанную с керосином, треснула после очередной затяжки, купил новую тоже на 0,55 года три - четыре ей пользовался, решил поменьше пропускную поставить заказав на 0,4 и вот результат, думаю ещё при настройке воздух сильно убавил, расход то заметно уменьшил, завтра займусь возвращением её на место, настрою пламя немного по другому
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    Поставил на место 0.4, форсунка не разжигается, день целый вымачивал в очистителе похоже безрезультатно, распыла нужного просто нет, при заворачивании тонкой струйкой плехнула, на подделку случаем нельзя нарваться, просто до этого с трудом находил минимальную на 0,5 с распылом 60 градусов, а в 2015 году полно разных появилось даже 0.3 есть
  6. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Добрый день, подскажите пожалуйста, вчера пропала искра на такой горелке. Вот просто взяла и остановилась. На трансформаторе, случайно, нет никакого предохранителя?
    Из-за закоксовки форсунки может зажигание блокироваться?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В землю ушла! :)]
    Какая такая? :faq:
  8. secilatan
    secilatan
    secilatan
  9. secilatan
    secilatan
    secilatan
    В общем, распыл идет, поджига нет.
    Еще сдуру раскрутил насос, который данфос, и теперь он подтекает, из-за того что в нем уплотнительное кольцо растянулось, и на место не встает(
    Кольцо такое нигде найти не могу. Как думаете, на герметик можно посадить?
  10. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    На специальный герметик можно, по идее посадить, только очень осторожно, что бы гермет внутрь не попал и, соответственно, отверждение герметика строго по инструкции .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Соляркой промыл, а потом тряпочкой протёр по всей длине кольца?
  12. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Secilatan, ну чем всё закончилось ? Разобрались с искрой ?
  13. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Увы нет. Думаю, все таки трансформатор навернулся.
  14. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Да вроде нет. Я его в самом конце заметил, когда начал обратно собирать. Все обильно полил очистителем карбюратора. Зато узнал, что можно было просто фильтр сверху выкрутить, без разбора)
