- жара Жарищща -
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Замкадыш, 22.01.16.
  1. Замкадыш
    Замкадыш
    Замкадыш
    За мкад
    - жара Жарищща -
    Доброго дня всем!
    прошу помощи относительно такой вот задачи - нужно перебросить часть тепла из одного сильно нагревающегося помещения во второе находящееся через стенку в котором прохладно. как реализовать? просто вент. каналы? в одном помещении задыхаются от жары открывая двери на улицу, во втором - мерзнут включая обогреватели. парадокс.
    подробнее: имеется небольшое прямоугольное (~6х9,5м) торговое помещение ~55m2 с низкими потолками и кучей оборудования (холодильников) которое нагревается порой выше 35с, какая либо вентиляция как вид отсутствует, благо довольно часто заходят и выходят открывая входную дверь за которой сразу улица, ну точнее небольшой не отапливаемый тамбур (как правило с полностью открытой внешней дверью) и улица. так вот в данном помещении - жара. данное помещение по длинной стене смежно со вторым помещением в котором прохладно. двери нет - свободны проход. хотелось бы часть нагретого воздуха перемещать из "горячего" в соседнее "холодное" помещение. как реализовать максимально быстро и не дорого?
    или не все так просто?
    пардон за схему, как смог)
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    @Замкадыш, обычного бытового канальника в стену с расходом кубов в 150-200 обязано хватить. Канальник есть канальный вентилятор, монтировать лучше в углу подальше от прохода. Получится перемешивание из горячего и проветриваемого в холодное и застойное. Полноценной вентиляции не будет, но ситуация зимой как минимум улучшится.
  3. Замкадыш
    Замкадыш
    Замкадыш
    За мкад
    Благодарю! - понял!
    максимально дальше от прохода в тот угол унесем а вот забор где делать? просто хватит "дыры" в стене повыше к потолку и канальника? или лучше еще и воздуховоды раскидать в "горячем" в 2-4 места? поближе к источникам тепла.
    видел каких то пару импортных канальников на складе, но помоему довольно сильных (в металле) размером со средний арбуз) завтра проверю и если канальники в наличии - отпишу марку/модель и попрошу консультации подойдет ли.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    После дырки в стене следующее по правильности решение - воздуховодом соединить эту дырку с точкой "верхний правый угол" - таким образом воздух от двери между помещениями по диагонали провентилирует весь горячий зал.
  5. Замкадыш
    Замкадыш
    Замкадыш
    За мкад
    Спасибо что поддерживаете со мной связь!
    пристальное изучение помещения на предмет вентиляции и вообще климата выявило факт дезинформации Вас. оказывается в санузле имеется дыра на улицу под стандартный круглый пластиковый воздуховод (пятнашка думаю) с тройником и двумя вент. окнами один по плану осуществляет забор из санузла второй конец проходит сквозь стену санузла и торчит во второе "холодное" помещение. канальника нет (разбирал все) канал на выходе в стену заткнут тряпкой) на улице под 90с эта композиция уходит вверх где то на метр, утеплена и на конце имеет штуку от попадания осадков.
    на схеме я это постарался нарисовать. не знаю насколько важен этот момент но обратив внимание на него - сообщаю.
    так же нарисовал место забора горячего воздуха (противоположный от канальника конец воздуховода), я верно Вас понял? куда воздуховодом выкидывать горячий воздух в холодном помещении? нужны ли в нем воздуховоды?
    последнее время все чаще вспоминаются связисты - со своим "связь как воздух. пока не испортят не заметиш" еще раз благодарю что подсказываете. начал вникать в теорию, сложно, нужны знания и практика. после реконструкции нужно бы вложиться в вентиляцию. сделать нормальный проект с рекуперацией, фильтрацией, кондиционированием и прочими фишками. максимально автоматизированный.
    в помещении пыльно - чем бы мыть и увлажнять воздух? какой то временный вариант предложите? без налета только чтоб на поверхности и тряпок на "батареях").
  6. Замкадыш
    Замкадыш
    Замкадыш
    За мкад
    И да, последнее - в горячем помещении низкие потолки не везде. посередине арка 5м в коньке. оттуда не надо забирать теплый воздух? думаю важные моменты, а я их не указал.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Верно. Воздуховод в холодном без надобности (пока нормального проекта вентиляшки не будет).
    без влажной уборки и устранения источника пыли/грязи никуда. Увлажнение воздуха (если понадобится таки) - только увлажнители (хотя тряпки и комнатные растения тоже помогают;)).
    ДЛя зимнего обогрева холодного помещения конечно же лучше забирать воздух из точки "ниже потолка на 250мм" и именно из-под самого высокого потолка. Но летом оттуда надо тепло на улицу выкидывать - но это скорее всего вопрос уже к ТЗ на проектирование "нормальной вентиляшки".
    Вытяжку из санузла нужно восстановить даже до проектирования вентиляшки (можно просто отрегулировать на зиму без вентилятора - что-то тянуть будет в режиме естественной вентиляции), я бы перекрыл воздуховод в холодный зал (если без вентилятора пока санузел обойдется). Потом (когда вентилятор на вытяжке этой появится по проекту) решетку на стене наружную ставил бы - подъем наверх смысла при вентиляторе не имеет, а вот конденсата и проблем добавить может.
