Здравствуйте, уважаемые, может кто то сталкивался с таким, подскажите, пожалуйста. Имеется старый но крепкий деревянный дом 5*9 м с летней верандой 3.5*9м с боку. Весной ее буду сносить и строить из кирпича и газобетона капитальный жилой пристрой тоже 5*9 м. После постройки стены нового здания будут на 1.3 м выше деревянного, а общий размер всего дома будет соответственно 10*9 м. Вопрос как мне организовать крышу в моем случае, понимаю что они должны быть независимые, но как это сделать ума не приложу. И еще фундамент под старым домом лента 30 см., под каменным будет ТИСЭ, Расстояние между домами около 15-20 см. Благодарен любой информации!
