Покритикуйте вариант
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor46, 21.01.16.
  1. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Здравствуйте. СО из ппр 25. Коллектор на 4 ветки из 32 ппр. 2 ветки по 2 радиатора 12 секций - "цыганской" однотрубкой. (отключить всю линию для ремонта или чего еще из двух радиаторов не проблема.) 2 ветки ленинградкой. Если что непонятно на схеме уточняйте. грязевик и краны на радиаторах не рисовал. котел бош закрытой камерой. батареи алюминий
  2. Allmas
    Allmas
    Построено на совесть, для себя
    Allmas
    Истра
    @igor46, А высота "цоколя" или основного дома над тем что спереди какая?
    Может котел вниз самый нужно?
    Мне вот уточнили что холодная обратка вверх даже в принудительной системе с насосом не пойдет (по крайней мере на 2 этаж). Думал опуски к радиаторам на 1 сделать двухтрубкой, ан нет - обратка уточнили должна по низу идти.
  3. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Высота цоколя см 50 относительно пристроя. Котел закрытой камерой навряд ли его ниже пояса поставят.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
  5. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Хотелось сделать четыре крыла вместо двух. У меня несколько вариантов. Пока зима изучаю и применяю.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В идеале! И при желании полноценно использовать мощь радиаторов. То бишь двухтрубка как у Вас.
    Протолкнет. Всего три трубы. И периметр не большой. Если не забыть краны на верхних ветвях поставить. Как будет греть, зависит от монтажника.
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да чушь это! кто это вам наврал интересно
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Николаич. Я не врал. Я с этим сталкивался. А чтобы такого даже и не предвиделось, сделать нужно правильно, пришла сверху - ушла вниз. Зачем экспериментировать, удача быват прет в другую сторону!
    Стечение обстоятельств это.
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Вот тут я полностью согласен :hndshk:
  10. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Так коллектором можно сделать 4 ветки однотрубки? Меня интересует как будет насос продавливать разное количество радиаторов
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По разному. Поэтому ставим краны, которые балансируют контура.
  12. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Спасибо. А стоит заморачиваться с диаметрами труб? там где много батарей то 25 ппр, где 2 батареи то 20 ппр? или все одним делать а кранами балансируем?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы ленинградка заработала без каприз, разводку ПП32, отводы к батареям ПП25.
    Разводка Пп25, отводы Пп20.
    Котел каких кровей? А то все пересмотрится, и не раз ...
  14. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пост выше подходит по диаметрам полностью. Желание сэкономить и прогнать контур ленинградки трубой ПП25, разочарует. Работать будет неправильно. И при хорошем котле, будете грешить на него.
