Стяжка в новостройке с последующей укладкой ламината
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем rpm, 21.01.16.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Новостройка, стены керамзитобетонные блоки с утеплением снаружи мин ватой по фасаду. Если я уложу 30 мм ЭППС или ПСБ а сверху стяжку 50 мм с армированием, а потом ламинат с подложкой, будут ли полы холодными? что можно предпринять?
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    У всех понимание "холодных" полов разное, теплый поможет вам настроить нужную температуру пола.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Много или одно этажный?
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    18-ти этажный. У меня квартира на 16 этаже
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Утеплением полов вы ничего не выиграете. Если снизу вас живут люди, и они будут держать в квартире хотя бы 18 градусов, то от пенопласта будет ноль толка.
    Разница может быть только в случае если вы сделаете теплые полы, тогда пенопласт нужен.
  6. RedFoxUA
    RedFoxUA
    RedFoxUA
    Добрый день Форумчане.
    Не нашел куда еще написать (админы, если есть такое, то прошу перенести сообщение), поэтому пишу тут - у меня 1 этаж многоэтажки и под квартирой не эксплуатируемый подвал (отопления нет). Между подвалом и 1-м этажом пустотелые плиты ж/б.
    Планирую сделать черновую сделать стяжку правильно (так как застройщик просто без гидроизоляции залил 4-5 см цементно-песчаного раствора и в некоторых местах даже от женских каблуков остаются следы).
    Подскажите пожалуйста где почитать нормативные документы именно для моего случая и какой пирог должен быть в см/мм, чтобы сделать все правильно и по уму (например, чтобы не влагу не тянуло снизу), чтобы поверх положить плитку/ламинат.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Где почитать не знаю, но думаю, что если выровняете поверхность в ноль, по самой высшей точке, затем уложите ЭППС, с таким расчетем, чтобы сверху могло поместиться минимум 5 см стяжки и 1.5 см плитки, то будет в самый раз.
  8. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Как я вижу:
    1) Демонтаж старой стяжки.
    2) Обработка качественной обмазочной гидроизоляцией всей поверхности.
    3) Укладка экструдированного пенополистирола (50 мм) на клей (если плиты более-менее ровные и не требуется выравнивающая стяжка. Иначе сделать стяжку (20-30 мм). Но лучше без неё!).
    4) Кладочная армирующая сетка (ячейка 50*50).
    5) Демпферная лента по периметру и в дверных проёмах.
    6) Чистовая стяжка (60-70 мм) с полипропиленовой фиброй. Если возможно - заказать готовый раствор с миксера (М100-150, П3).
    7) Накрыть стяжку строительной плёнкой для равномерного и медленного высыхания.
    Примерно так (тут, правда, 7-й этаж и плёнка вместо обмазочной):
    20160208_095748.jpg 20160208_102546.jpg 20160209_101447.jpg 20160209_113051.jpg 20160209_171822.jpg 20160210_105422.jpg 20160210_120441.jpg 20160210_132636.jpg
  9. RedFoxUA
    RedFoxUA
    RedFoxUA
    @bdsu_dnepr, спасибо большое. Мне бы нормативку бы.
